MM32在医疗健康的应用-呼吸机
呼吸机的作用是让氧气进入肺部并排出二氧化碳,帮助病患顺利呼吸。呼吸机连接一条管子到患者的嘴或鼻子,氧气量可以通过监视器加以控制。基于灵动微控制器的呼吸机,以 MM32F3270 为主控板,MM32SPIN05PF 为电机控制主控:- MM32F3270 作为主控,负责显示、与电机等辅助板进行通信- MM32SPIN05PF 作为电机控制板,负责电机的启动、暂停和转速等MM32 MCU 型号:
MM32F3270 系列
MCU 规格:
使用高性能的 Arm® Cortex-M3 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 120MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。
- 512KB Flash,128KB SRAM
- 3 个 12 位的 ADC、2 个 12 位的DAC、2 个比较器
- 2 个 16 位通用定时器、2 个 32 位通用定时器、2 个 16 位基本定时器和 2 个 16 位高级定时器
- 2 个 I2C 接口、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口和 8 个 UART 接口
- 1 个 USB OTG 全速接口
- 1 个 CAN 接口
- 1 个 SDIO 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业型和-40℃ - 105℃ 扩展工业型(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 LQFP144、LQFP100、LQFP64、LQFP48 和 QFN40 封装
MM32 MCU 型号:
MM32SPIN05 系列
MCU 规格:
使用高性能的 Arm® Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和多种外设。
- 32KB Flash,4KB SRAM
- 包含 12 位的 ADC,采样速度高达 1Msps
- 5 个通用定时器、1 个针对电机控制的 PWM 高级定时器
- 1 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口
- 针对电机应用内置 1 个比较器
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 提供 QFN32、QFN20、LQFP48、LQFP32、TSSOP20、LQFP48、TSSOP28 封装
应用特色:
- FSMC 显示模块能实时显示当前状态信息
- 高效数据处理能力,自动压力调整
- 抗干扰能力强,高可靠性适应复杂环境
现在做医疗真的很OK的,值得往这方面走一走
其实MM32在这种呼吸机设备之中主要是检测环境和按键控制是么?
挺看好这款MCU的,就还带FSMC,可以驱动屏就很好
MM32SPIN05外设这么多啊,如果flash大一些就更好了
这种对MCU抗干扰能力要求要很高吧,MM32可以么?
挺不错的MCU,支持120MHz的主频,这些基本应用完全够用了
话说,这芯片的引脚是否兼容ST的啊?
请问楼主,一般做医疗方面的,MCU是不是要求就高一些?
MM32还是很强的,方案做的很好,而且芯片也挺稳定的
看这芯片的工作温度范围还不错,一般商用都是可以的了
页:
[1]
