17710856995 发表于 2022-9-29 23:03
灵动微MM32F013x函数库,出现编译警告
使用灵动微MM32F013x函数库,出现编译警告1296-D:extended constant initialiser used case u32
使用灵动微MM32F013x函数库,出现编译警告1296-D:extended constant initialiser used case u32。
17710856995 发表于 2022-9-29 23:04
没有找到好的解决办法,直接通过设置keil编译器,屏蔽此警告。
uytyu 发表于 2022-10-2 20:17
不定义成结构体也不会有警告
aspoke 发表于 2022-10-2 20:32
改成一下以下定义可以解决,将整形数据改成指针。
lihuami 发表于 2022-10-2 20:49
用#define的方式定义 程序执行中直接一个个变量的地址来用
lzmm 发表于 2022-10-2 21:57
#if defined(__CC_ARM)
// Suppress warning message: extended constant initialiser used
#pragma diag_suppress 1296
#elif defined(__ICCARM__)
#elif defined(__GNUC__)
#endif
maudlu 发表于 2022-10-2 22:38
怎么设置keil编译器,屏蔽此警告 ?
AloneKaven 发表于 2022-10-4 22:16
改一下定义试试
jkl21 发表于 2022-10-5 17:12
其实程序运行正常的
weifeng90 发表于 2022-10-5 17:24
编译器设置问题
benjaminka 发表于 2022-10-5 18:16
应该定义成指针型数字
ccook11 发表于 2022-10-5 19:40
用((uint32_t)LPC_SSP0_BASE + offsetof(LPC_SSP_TypeDef , DR))这样的形式试试看呢?
maqianqu 发表于 2022-10-9 20:59
https://developer.arm.com/documentation
星辰大海不退缩 发表于 2022-10-14 08:37
还是GPIOABCD等各个口定义的问题吧,是不是某些地方没设置好,导致的
页: [1]
查看完整版本: 灵动微MM32F013x函数库,出现编译警告
