LED控制是一个IO对应一个灯么
像那种控制一大串灯条的,
是如何实现的
一大串灯条有专用的控制芯片,单片只发串行指令。比如WS2812,芯片就在LED里 那种是用专用的驱动芯片 可以用矩阵的形式吧 用的专门驱动芯片吧 都可以,要是IO比较多,也可以一个IO一个灯的 灯条你可以用一个IO也行啊,控制开关 你要是用那种可控颜色的灯条,就需要有协议和控制芯片了 我觉得是要看你灯条是啥样的,有些是自带控制的,也可以用一个IO解决问题 可以一个IO对应一个灯,也可以一个IO对应多个灯的 看需求吧,还有看灯的控制方式,这样才能方便控制的 我记得以前有灯带,用的WS2812控制LED的芯片,就挺好,用一个端口就可以 你说的是哪种灯条啊?来个照片看看呗 灯条都是串行通讯的吧,还有就是控制其开关的 首先要知道灯条是可以单独控制每个灯还是就控制一串灯的亮灭,然后再看看用啥协议,比如WS2812等等,最后再研究如何控制。按理来说,用这种方式比较好 如果需要控制很多的led灯就需要使用专用的驱动芯片 WS2812/2811只需一根信号线就能控制灯带上所有led。多个灯带间可以通过串联轻松延长。在30hz的刷新频率下一个信号线能够控制至多500个led。 如果非常多的话 可以选用市场上非常成熟的专门用于控制led小灯的驱动芯片,每个芯片都可以同时驱动非常多的led灯 需要控制一大串的是使用的成熟的驱动芯片的 灯条的控制是单片机通过通讯控制其他驱动芯片来实现的
页:
[1]
