Cheap_flash_fs(高端版)--嵌入式FAT16/32文件系统免费源码下载
Cheap_flash_fs(高端版)--嵌入式FAT16/32文件系统免费源码下载本代码兼容FAT16/FAT32文件系统共计两种格式,兼容微软的长文件名,
支持中文的文件名(带有GB2312/UNICODE转换码表,要占用ROM大小170KB)
支持多级的子目录,支持文件的读取,写入,删除,创建等等文件系统常用功能。
总之,本文件系统全部使用C代码编写,VC仿真测试,通过各种的单片机C编译器,移植去各种单片机平台应用我们的文件系统的模块。
(本代码是由我们提供的源代码,用户可根据需要进行研究,测试,应用本代码。并可用于商业产品上。
如果您需要和作者联系,可通过以下提供的联系方式联系。
qq:292942278 e-mail:tony_yang123@sina.com
==新增加功能函数==
1.增加了一个磁盘删除的演示代码
2.GetEntryFromDirectory()增加了不需要读扇区模式,不用每次调用GetEntryFromDirectory()都读扇区,比如说加快打开文件的速度
3.建短文件名的时候区分大小写(扩展名和文件名的大小写可以不一样,同样建短文件名),如果是短文件名大小写都有则建长文件名。
create_file("aaaaaa.TXT");创建短文件名
create_file("BBBBBB.txt");创建短文件名
create_file("aaaBaa.TXT");因为文件名有大小写,创建长文件名
create_file("aaaaaa.TxT");因为扩展名有大小写,创建长文件名
4.优化了f_seek()函数,一次最大移2G个字节
5.优化了函数Write_LongFileName_Entry()从一个目录项写一次扇区,修改为同一个扇区内的目录项写一次扇区,加快建文件的速度.
6.函数Add_A_Directory_Entry_()的条件if(len == 1 || !flag)改成if(len == 1 && !flag),去除重复检查文件名.
7.加入了include目录".\",防止编译出错.
8.优化了函数Allocate_EMPTY_CLUSTER_TO_CUR_CLUSTER_CHAIN(),分配簇同一个扇区的簇记录只写2次扇区
9.优化了多簇分配函数,多簇处理变得简单
10.优化了两个单簇分配函数,单簇处理变得简单
11.建目录时,目录的首簇号分配放到寻道成功再分配
12.fill_fat_table()加了参数u32 buf_sector_num判断,一般情况下可以少读一个扇区,加快簇分配的速度
13.Remove_LONGFILENAME()的时候if(CORE.offset==512)判断,防止地址越界
14.解决了folder_enumeration()的get_file_attribute_2()ATTR_ARCHIVE未设置不能读出文件大小的BUG
15.解决cd_folder()数字文件名目录不能进入的漏洞
4.rename_folder()加入了目录是否打开的判断.
5.delete_folder()加入了目录是否打开的判断.
目录打开(当前安排即目录是文件系统的当前目录)则不能重命名目录和删除目录
6.优化了格式化算法,可以格式化200M以内的盘和FreeClusterChain(),加入了两张FAT表当前扇区是否一样的判断,不一样则直接退出
页:
[1]
