USB虚拟串口功能
STM32使用USB虚拟串口功能,如何知道电脑端是否打开了串口?现在的想法是,当PC端打开这个串口时,MCU这边发一个字符串过去,但是如何知道PC端已经打开了呢?
就是查看设备管理器
很多的串口可以检测到的。
看看是否能够接收到字符吧。
串口软件可以看出来是否打开
打开的时候会初始化波特率,可以根据这个来判断...
自己写上位机,检测串口串口是否存在,上位机先发送字符
如果是USB虚拟串口,是可以检测到软件打开串口的。
应该不用管串口是否打开,上位机会和你进行通讯交互的
软件打开串口的时候,会发一系列的配置字,比如 SET_LINE_CODING 等,不是软件发送的,是虚拟串口驱动发送的,
参考这个** //bbs.21ic.com/icview-1652460-2-1.html 中的源码
里面有一个 VCom_ReConfig 变量,在 main.c 和 usb_prop.c 文件中, 收到 SET_LINE_CODING 配置的时候 这个变量会自增变化,检测到这个变化就知道串口被打开了。 MCU 上面要关注的是 DCD/DTR 信号。这个信号是通过 CDC Control 协议发送的。
这个怎么模拟啊? 你是需要数据反馈的功能吗? 安装stm32 usb虚拟串口win7 x64 vcp驱动 只用USB虚拟串口即可。 这个不需要打开,直接发送就行了。 产生两路PWM波
改变测试负载的值,再次测试输出的电流和电压
页:
[1]
