chenjunt 发表于 2022-10-8 20:30
突然间就没有波形了
我今天在做的PWM输出的时候,先开始还有正常的波形输出,可是突然间就没有波形了,全是干扰,换了块板子 波形是正常的
stly 发表于 2022-10-8 20:34
应该不是程序的问题,我想问下 这是不是硬伤啊 有救没?
chenjunt 发表于 2022-10-8 20:36
经常出现,还是偶尔出现一下?
zhaoxqi 发表于 2022-10-8 20:45
楼主用的是什么芯片啊,错误的PWM波形reset后会重置吗?
dengdc 发表于 2022-10-8 20:48
既然有两块板子,那很好办的啊,有重点的对比测试就ok了。
llljh 发表于 2022-10-8 20:52
对,出问题后,复位能否解决,如果可以,那就是软件问题,如果不行还是硬件。
pangb 发表于 2022-10-8 20:55
检查下有没有虚焊,特别是输出脉冲的那几个角.
huangchui 发表于 2022-10-8 20:57
看看有没有失效的元件。比如电容。
chenqianqian 发表于 2022-10-8 20:58
检查一下硬件是不是有异常
yszong 发表于 2022-10-8 20:59
换个定时器试试'
仔细栓查是不是芯片焊接问题。
supernan 发表于 2022-10-8 21:01
估计就是焊接问题,用万用表量的时候应该是让它又接触到了。
lizye 发表于 2022-10-8 21:04
示波器地线没夹好 也会这样
午夜粪车 发表于 2022-10-8 21:08
如果一块邮一块没有 那就不是软件问题 查查硬件的问题吧
pangb 发表于 2022-10-8 21:11
这种情况有可能是定时器的问题,和其他发生冲突了,特别是定时器1
chenjunt 发表于 2022-10-8 21:14
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
AloneKaven 发表于 2022-10-9 21:26
是不是定时器和别的冲突啊
tpgf 发表于 2022-11-3 09:39
如果是一模一样的电路板 建议楼主换一个新的芯片上去试试
楼主的另外一块电路板没有问题 那应该就肯定不能是软件的问题
aoyi 发表于 2022-11-3 11:14
考虑意外情况导致该引脚单独烧毁 改用其他引脚验证一下
zljiu 发表于 2022-11-3 11:30
在调试的过程中要考虑是否使用不当导致静电击穿呢
页: [1] 2 3
查看完整版本: 突然间就没有波形了
