Invalid ROM Table....
一个程序上面可以运行。另外一个出现了 Invalid ROM Table......同样的2个开发板 板子有毛病
是下载程序时候出现的吗?
看网友有设置到SWD模式
200KHz下载成功的,马上尝试了,确实可以的,但是下载速度就慢了。对比以前的板子觉得不对啊。试了几个速度,500KHz也是可以的,只要上1MHz就不行了。
这是怎么回事,难道这个板子以后要用500Hz速度下载。
不想死心,看网友说降速是因为SWD的下载线长了,让时序不满足,直觉告诉我们20M速度也还对线长没那么敏感,所以继续找原因。我分块焊接的是不是有漏焊的,检查了一段时间发现复位的电阻和电容没有焊接,难道是这里问题,提起电烙铁焊接上,20MHz下载并不报错,OK了。多试了几次也没有问题了。
问题找到,复位电路不焊接会影响SWD的下载速度,请大家参考。 看看这个,网友遇到的,说是速度下载快了,降低一下就可以了,你试试吧。
看到你这个,肯定是板子不一样!
超频超死了! 肯定是晶振不一样!
果然是超频超死了!
论坛真是高人多啊! 什么超频?CPU超频?
还是上面说的下载速度的超频
楼主这个是什么超频
下载的时候用的是ST-link吗?
这个跟下载器还有关系?
超频超死了!
啊?咋回事?
因为 一个是 25MHZ一个是 8MHZ 其他的 基本上不会遇到!
超频超死了吧 检查一下电路板是否虚焊或者电源芯片是不是出问题了 zhanghqi 发表于 2022-10-8 21:25
看网友有设置到SWD模式
200KHz下载成功的,马上尝试了,确实可以的,但是下载速度就慢了。对比以前的板子 ...
为什么说是同样的开发板 一个焊接了复位 一个没有焊接呢 还有一种可能是因为晶振频率修改错误导致程序超频锁死
页:
[1]
