断桥不断 发表于 2022-10-9 10:33
Microchip推出SAM9X60D1G-SOM
新款SOM基于SAM9X60D1G封装系统(SiP),为28 mm × 28 mm的小型手工焊接模块,在单个封装中包括MPU和DDR,以及电源、时钟和存储器。SAM9X60D1G-SOM是Microchip首款配备4 Gb SLC NAND闪存的SOM,可最大限度地存储应用设备中的数据,而板载DDR则降低了与存储芯片相关的供应和价格风险。小尺寸SAM9X60D1G-SOM还包括一个MCP16501电源管理IC(PMIC),将电源设计工作简化为单个5V电压轨,使系统实现更低功耗。
为了提供以太网连接系统可能需要的功能,SAM9X60D1G-SOM包含一个10/100 KSZ8081以太网PHY和一个带有预编程MAC地址(EUI-48)的1 Kb串行EEPROM。客户可以根据所需的安全保护等级进一步定制设计,如带有片上安全密钥存储(OTP)的安全启动、硬件加密引擎(TDES、AES和SHA)和真随机发生器(TRNG)。
Microchip 32位MPU业务部副总裁Rod Drake表示:“有了SAM9X60D1G-SOM,设计人员可以利用中等性能的微处理器,并能大大降低设计复杂性。这款最新的SOM为客户提供了直接来自Microchip的小尺寸解决方案,减轻了单独采购SOM上的六个有源器件和众多无源器件的物流负担。”
SAM9X60D1G-SOM是基于MPU的最新SOM产品,采用了一套通用的、经过验证的Microchip元件来降低设计复杂性和整体PCB成本。例如,由于复杂的器件已在SOM上布线,客户可以使用低成本的四层PCB来设计产品。
该款SOM及组件适用于Microchip由客户驱动的产品停产机制,即在存在产品需求的情况下,尽可能长时间地继续供应产品。在当今需求旺盛、供应紧张的半导体环境中,这一点尤为重要。
SAM9X60D1G-SOM专为许多MPU32终端应用而设计,相关应用涉及各种行业,如医疗设备、汽车远程信息处理和信息娱乐系统、电动汽车充电设备、工业和自动化控制等。它还特别适合于为提供具有多种通信接口的计算能力而设计的产品。这些接口经过一次认证后,可为不同项目进行定制。
Undshing 发表于 2022-10-10 20:52
观望一波,看稳不稳
软核硬核 发表于 2022-10-12 21:11
这芯片有开发板嘛?感觉性能不错。
页: [1]
查看完整版本: Microchip推出SAM9X60D1G-SOM
