xiaxingxing 发表于 2022-10-10 18:10
DC-DC电路中自举电容过大的缺点
如下图所示DC-DC电路,spec推荐的自举电容(C3)的容值是10nF。而实际电路中是22uF。用这么大容值的自举电容,有什么缺点(或危害)吗?另外一个问题,这个自举电容的耐压值怎么取?请教各位大佬,谢谢!
叶春勇 发表于 2022-10-10 18:38
1、22uf的陶瓷电容,50V很贵。
2、自举电容10nf,陶瓷电容的耐压随手写都是50V不影响成本。
3、实际使用22uf可能跟开关电源实际的电感,负载有关。是调试出来的吗?
Diyer123 发表于 2022-10-10 19:22
显然是“工程师”瞎调瞎搞的
王栋春 发表于 2022-10-10 22:15
推荐和理论值做不了数的,要实际测试和修改才行。
drentsi 发表于 2022-10-11 08:04
你搞清它的原理,这个电容不能随便改大改小,改大容易烧电源芯片,改小容易烧MOS管。
按照参考电路设计,考虑到电容衰减,取2倍容量就行
ASHYLAI 发表于 2022-10-11 12:47
应该不是胡来。
lfc315 发表于 2022-10-11 14:46
偏离厂家推荐值太多了。
容量太大,上电后需要很久才能建立足够的电压,这期间芯片内部的MOS管驱动电压不足,可能会出现过热、带不起负载等问题。
icecut 发表于 2022-10-11 15:28
忘记原理了...自ju嘛, 负载太大举不起来.
捕捉一只CC 发表于 2022-10-11 17:20
大哥 加个微信哇 有问题想请教 我的微信yccyep
偏离厂家推荐值太多了。
容量太大,上电后需要很久才能建立足够的电压,这期间芯片内部的MOS管驱动电压不足 ...
大佬,电容大了,容易烧MOS管,那电容太小,会造成啥危害吗?谢谢!
按照参考电路设计,考 ...
大佬,你好,不是电容太大了容易烧MOS管嘛?(我看7楼是这样说的)。但是电容太小了会有啥危害呢?感谢!
负载大举不起来。。。{:smile:}
1、22uf的陶瓷电容,50V很贵。
3、实际使用22u ...
----不是,是现在这个板子不太稳定,找不到原因,所以一点一点排查。谢谢!
大佬,你好,不是电容太大了容易烧MOS管嘛?(我看7楼是这样说的)。但是电容太小了会有啥危害呢?感谢! ...
电源芯片里面有个小小的二极管对这个电容充电,电容过大,上电时充电电流过大,很容易让这个小小的二极管烧掉;电容过小,驱动电压跌落过快,MOS管进入放大区功耗上升然后烧毁
lfc315 发表于 2022-10-12 10:57
不知道为啥纠结这个容量,厂家都已经给出要求值了,按推荐值用就好了。
厂家自然是根据芯片内部电路设计来配置这个电容的,用户不可能比厂家更了解这个芯片吧?
coody 发表于 2022-10-12 11:38
建议还是按手册的来,不要差别太大,你都用到2200倍了。
负载大举不起来。。。
输入电压,输出电压,输出电流?
hk6108 发表于 2022-10-12 18:32
用于 电力调控 系统的,跟用于 扩音机 的不一样,
用于扩音机的,多多益善,但是,开关管和它的驱动芯片,就有 你们所说的 各种限制了。
负载大举不起来。。。
电容小了不持久,容易泄
电容小了不持久,容易泄
{:lol:}从此,这个知识点很难忘记了。
页: [1] 2
查看完整版本: DC-DC电路中自举电容过大的缺点
