laocuo1142 发表于 2022-10-11 09:39
microchip第三代数字电源芯片dspic33ep GS系列之我见
数字电源通常应用在复杂的多系统业务中,通过软件编程来实现多方面的应用,其具备的可扩展性与重复使用性使用户可以方便更改工作参数,优化电源系统。
      数字电源有用DSP控制的,也有用MCU控制的。相对来讲,DSP控制的数字电源采用数字滤波方式,较MCU控制的电源更能满足复杂的电源需求,而且实时反应速度更快、电源稳压性能更好。
      视频中介绍的数字电源产品是microchip推出的第三代数字电源产品dspic33ep GS系列就是采用DSP控制,该系列产品具有高分辨率的特性:控制部分的PWM可以达到1ns,第三代产品还具有12位adc,转换速度达到300ns;该代产品还具有4个模拟比较器,拥有可编程运放,达到带宽40mHz,这样的设计可以使使用者在设计的时候减少外围器件的数量;最令人惊艳的是该代产品利用双闪存技术,实现电源系统在正常运行时完成软件的升级。虽然拥有这么强的功能,但是该代芯片最小可达到10*10QFN。
      纵观整个dsPIC第三代GS系列产品具有更低功耗、更多功能,采用先进的指令集,一条指令完成8个乘加的指令,可以达到70mips,并支持自适应算法,非线性预算算法保证电源系统的稳定。
    由于dsPIC第三代GS系列产品工作温度可以达到125度,可以应用在通信和服务器上的ACDC模块,电动汽车DCDC模块上,并可通过AECQ100认证要求的汽车芯片认证,相信Microchip的数字电源芯片拥有更加广阔的市场。
页: [1]
查看完整版本: microchip第三代数字电源芯片dspic33ep GS系列之我见
