SWdianzi 发表于 2022-10-11 17:15
ZCC51065异步降压芯片内置LDO恒流或恒压输出
特性
专用工业级电源应用设计:
■ 结温范围为-40℃至+125℃
所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
■ SOP8 封装
内置 65V 600mA 异步降压稳压器
自适应工作在恒压模式或 LED 驱动恒流模式
峰值效率可达 95%,轻负载效率高达 93%
具备软起动、热关断、输入欠压锁定、过流保护和
短路保护
内置 65V 输入宽范围 低 IQ 10mA LDO
具备过流保护和热关断保护
精度:2%
提供 3.3V 固定输出
应用
应急疏散灯
高压总线降压
■ LED 恒流驱动
传感器网络
典型应用拓扑
描述
ZCC51065 内部集成了高压 LDO 和高效率异步降压转
换器。两路输出同时支持完整可靠的全局热保护和短路
保护。
ZCC51065 降压可实现最高输入 65V 的开关降压,输
出电压可以通过外部分压电阻设定,可以实现最大
600mA 的输出电流。ZCC51065 还可以提供一路 3.3V
LDO 输出,最大负载 10mA,可以作为外部控制电路
供电电源。ZCC51065 集成了自适应反馈环路设计,
可以通过检测反馈引脚的对地阻抗,自适应地工作在电
压反馈模式和电流反馈模式,既可以工作在恒压输出模
式,也可以工作在恒流输出模式,驱动 LED 灯。
页: [1]
查看完整版本: ZCC51065异步降压芯片内置LDO恒流或恒压输出
