jiajs 发表于 2022-10-13 19:12
原包装芯片里有两个产地
正常吗?
wyjie 发表于 2022-10-13 19:15
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
jiajs 发表于 2022-10-13 19:19
经常遇到PIC16F1939-I/PT 1600片一个所谓的原包装, 里面多数是泰国封装的芯片,但混有少量中国封装的;
jiajs 发表于 2022-10-13 19:21
代理商信誓旦旦地说这是原包装。正常吗?
xxrs 发表于 2022-10-13 19:24
有这种可能性,但非常少见
huangchui 发表于 2022-10-13 19:26
不放心的话,可以向Microchip查询芯片表面印刷的追踪码
jlyuan 发表于 2022-10-13 19:27
7位数字加字母
zhanghqi 发表于 2022-10-13 19:34
偶尔一次碰到有可能是正常的。 如果经常碰到,就不大正常
juventus9554 发表于 2022-10-13 19:37
不符合生产的工序过程
huwr 发表于 2022-10-13 19:40
偶尔一次,比如客户要货急,厂家有2个工厂,库存都不够一个包装,紧急拼在一起封装出货,只有这个可能。
jiaxw 发表于 2022-10-13 19:43
正常芯片,都会有一些库存,但是不多,都是按订单或者现有客户预测生产,预测的需要代理商垫资的。
tian111 发表于 2022-10-13 19:46
芯片的正常生产流程,从订单到到客户手里,基本需要1-3个月的。
juventus9554 发表于 2022-10-13 19:51
比如一个芯片厂,在台湾光刻,在成都有封装厂,中国客户的订单,芯片生产好了,先出口到香港,再进口到内地,光这个流程就需要1周多了。
pengf 发表于 2022-10-13 19:53
车规的芯片,订货周期经常6个月的。
dingy 发表于 2022-10-13 19:55
一些电源进口芯片,订货周期2个月。
wyjie 发表于 2022-10-13 19:57
当然,厂家会保证,用于研发和试生产的,1-2盘以内的,保证1个月交货,批量后,对不起,按照订单和预测交货,就是要几个月。
stly 发表于 2022-10-13 20:01
好处也有,只要下单的,只要优质客户的预测,很少会缺货的。
heweibig 发表于 2022-10-13 20:04
如果是最小的原包装应该不会出现两个产地的吧。
yszong 发表于 2022-10-13 20:07
除非是那种大箱内部再分小包装的就可能会存在产地不同的,因为在大代理那里的仓库可能会分包组合成下一级代理需要的数量
zhenykun 发表于 2022-10-13 20:10
一个包装有两个产地 或者两个批次的, 可以确定都货被拆开过,绝对不是原厂所为,有可能是二次抽真空。
页: [1] 2
查看完整版本: 原包装芯片里有两个产地
