软件测试:桩(stub)函数与Mock的区别
 楼主| keer_zu 发表于 2022-10-14 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mock:是模拟的意思,指的是在测试包中创建一个结构体,满足某个外部依赖的接口interface{}。
stub:是桩的意思,指的是在测试包中创建一个模拟方法,用于替换生成代码中的方法。
区别:
1.mock和stub都是采用替换的方式来实现,被测试的函数中的依赖关系,不过mock采用的是接口替换的方式,stub采用的是函数替代的方式。
2.mock对代码没有倾入性,sub倾入性比较强在实现功能函数的时候,就需要为测试设置一些回调函数,也就是这里所说的桩。
3.对于控制被替代的方法来讲,mock如果想支持不同的输出,就需要提前实现不同分支的代码,甚至需要定义不同的mock结构来实现,这样的mock代码会变成一个支持所有逻辑分支的一个最大集合,mock代码复杂性会变高;stub却能很好的控制桩函数的不同分支,因为stub替换的是函数,那么只要需要再用带这种输出的时候,定义一个函数即可,而这个函数甚至可以是匿名函数。
 楼主| keer_zu 发表于 2022-10-14 11:05 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
