STM32的USART编程
数据的发送TE标志位
1.要想使串口能够发送数据,必须置位TE标志位,并且在写入发送寄存器TDR之前置位。
2.当TE位置位,会产生一个空闲帧。
3.数据传输过程中,复位TE,会导致数据发送错误,波特率产生器会冻结。
TXE状态标志位
该位由硬件置位,它表示:
1.数据已从 USART_TDR 寄存器移至移位寄存器,并且数据传输已经开始。
2.USART_TDR 寄存器为空。
3.下一个数据可以写入 USART_TDR 寄存器而无需覆盖以前的数据。
如果 TXEIE 置位,会产生一个中断
该标志位清除方法:
1.写入新数据到USART_TDR
2.USART_RQR中的TXFRQ置位刷新该标志位
TC标志位
该标准位代表发送结束,如图。
发送数据的配置顺序
1.配置CR1寄存器的M标志位,即配置数据长度;
2.配置波特率;
3.配置停止位长度;
4.通过置位CR1的UE标志位使能USART模块;
5.如果需要配置DMA可在CR3寄存器配置DMA;
6.置位CR1寄存器的TE标志位,发送一个空闲帧;
7.将要发送的数据写入TDR寄存器,如果在单数据传输模式,TXE会被清除;
8.最后一个数据被写入TDR寄存器后,等待TC标志位置位,表示最后一帧数据发送完成。
数据的读取
RXNE状态标志位
当该标志位置位,代表:
1.移位寄存器的内容被传送到TRD寄存器,可读;
2.如果使能RXNEIE标志位可产生中断
接收数据的配置顺序
配置波特率;
配置停止位长度;
置位CR1寄存器的RE标志位,RX开始寻找起始帧。
fCK在RCC_CGFR3寄存器中配置
例: SYSCLK频率为72MHz,想要得到19200的波特率,则:
将USARTSW配置为01,即SYSCLK
19200 = 72000000 / USARTDIV
OVER8不置位 则BBR = 3750十六进制为0x0EA6。
注意:
1.如果调试过程中,单片机读不到数据,但是能发送数据,可能是外部没有上拉,此时可以配置引脚内部 上拉进行调试,有了上拉以后,串口才能读 到数据
2.Modbus的地址为1,实际发出的地址是0;CAN的地址为1,实际发送的也是1。两种协议的区别。
3.不清除中断标志位会导致一直进入中断,可在中断中关闭中断使能从而避免一直进入中断
附录
寄存器|初始化
[*]void USART1_Init(void)
[*]在RCC_CFGR寄存器中配置USART时钟源fCK
[*]当前配置为SYSCLK 72MHz
[*] //步骤1配置CR1寄存器的M标志位,即配置数据长度
[*] USART1->CR1 = (USART1->CR1 & 0xe000000)
[*] // |0x10000000 //bit28:【00|1起始位,8数据位】【01|1起始位,9数据位】【10|1起始位,7数据位】
[*] // |USART_CR1_EOBIE //bit27:【1|EOBF标志位中断使能】
[*] // |USART_CR1_RTOIE //bit26:【1|RTOF标志位中断使能】
[*] // |USART_CR1_DEAT //bit:DE时间
[*] // |USART_CR1_DEDT //bit:DE时间
[*] // |USART_CR1_OVER8 //bit15:【0|过采样/16】【1|过采样/8】
[*] // |USART_CR1_CMIE //bit14:字符匹配中断使能(CMF标志位)
[*] // |USART_CR1_MME //bit13:静音模式使能【0|一直活动】【1|静音模式】配合WAKE唤醒
[*] // |USART_CR1_M //bit12:【00|1起始位,8数据位】【01|1起始位,9数据位】【10|1起始位,7数据位】
[*] // |USART_CR1_WAKE //bit11:唤醒方法配置【0|空闲总线唤醒】【1|地址唤醒】
[*] // |USART_CR1_PCE //bit10:奇偶校验使能
[*] // |USART_CR1_PS //bit09:【0|偶校验】【1|奇校验】
[*] // |USART_CR1_PEIE //bit08:PE中断使能位
[*] // |USART_CR1_TXEIE //bit07:TXE中断使能位
[*] // |USART_CR1_TCIE //bit06:TC中断使能位
[*] // |USART_CR1_RXNEIE //bit05:RXNE/ORE中断使能位
[*] // |USART_CR1_IDLEIE //bit04:IDLE中断使能位
[*] // |USART_CR1_TE //bit03:发送使能
[*] // |USART_CR1_RE //bit02:接收使能
[*] // |USART_CR1_UESM //bit01:【0|USART不能在停止模式唤醒】【1|当配置USART的RCC时钟,可以在停止模式被唤醒】
[*] // |USART_CR1_UE //bit00:使能USART模块
[*] //步骤2 设置波特率
[*] // USART1->BRR = 0x0EA6; //bit:USARTDIV//72000000/19200 = 3750
[*] USART1->BRR = 1250; //bit:USARTDIV//72000000/57600 = 1250
[*] //bit:【OVER8=0| USARTDIV】【OVER8=1| USARTDIV右移1位,此时BIT3必须为0】
[*] //步骤3 配置停止位长度
[*] USART1->CR2 = (USART1->CR2 & 0x0000008f)
[*] // |USART_CR2_ADD //bit:地址匹配或者数据匹配的数据
[*] // |USART_CR2_RTOEN //bit23:接收超时使能
[*] // |USART_CR2_ABRMODE_1 //bit:【00|起始位检测】【01|start->10检测】
[*] // |USART_CR2_ABRMODE_0 //自动波特率检测 【10|0x7f检测】【11|0x55检测】
[*] // |USART_CR2_ABREN //bit20:自动波特率检测使能【0|禁止】【1|使能】
[*] // |USART_CR2_MSBFIRST //bit19:【0|先发送低位】【1|先发送高位】
[*] // |USART_CR2_DATAINV //bit18:【0|正常】【1|二进制取反(1对应低电平)】
[*] // |USART_CR2_TXINV //bit17:【0|正常(VDD为空闲)】【1|TX引脚认为VDD为忙,GND为空闲】
[*] // |USART_CR2_RXINV //bit16:【0|正常(VDD为空闲)】【1|RX引脚认为VDD为忙,GND为空闲】
[*] // |USART_CR2_SWAP //bit15:【0|正常】【1|TX和RX引脚功能调换】
[*] // |USART_CR2_LINEN //bit14:LIN总线使能
[*] // |USART_CR2_STOP_1 //bit:【00|1停止位】【01|0.5停止位】
[*] // |USART_CR2_STOP_0 //停止位选择 【10|2停止位】【11|1.5停止位】
[*] // |USART_CR2_CLKEN //bit11:CK引脚使能标志位
[*] // |USART_CR2_CPOL //bit10:【0|低值稳定】【1|高值稳定】
[*] // |USART_CR2_CPHA //bit09:【第一个时钟沿发送或接受数据】【第二个时钟沿发送或接受数据】
[*] // |USART_CR2_LBCL //bit08:【0|最后一个数据位的时钟脉冲不输出到CK引脚】【1|最后一个数据位的时钟脉冲输出到CK引脚】
[*] // |USART_CR2_LBDIE //bit06:LBDF标志位中断使能
[*] // |USART_CR2_LBDL //bit05:该位用于在 11 位或 10 位中断检测之间进行选择。【0|10位断点检测】【1|11位断点检测】
[*] // |USART_CR2_ADDM7 //bit04:【0|4位地址检测】【1|7位地址检测】
[*] //步骤5 配置DMA
[*] USART1->CR3 = 0
[*] // |USART_CR3_WUFIE //bit22:WUF标志位中断使能(停止模式唤醒)
[*] // |USART_CR3_WUS_1 //bit:【00|当地址相同置位】【01|Reserve】
[*] // |USART_CR3_WUS_0 //唤醒停止中断标志位选择【WUF在起始位置位】【WUF在RXNE置位】
[*] // |USART_CR3_SCARCNT //bit:智能卡自动重复计数
[*] // |USART_CR3_DEP //bit15:【0|DE信号高电平有效】【1|DE信号低电平有效】Driver Enable -> DE
[*] // |USART_CR3_DEM //bit14:【0|DE信号禁止】【1|DE信号使能】
[*] // |USART_CR3_DDRE //bit13:接收错误时禁止DMA【0|接收错误后仅置位标志位,不禁止DMA】【1|接收错误后禁止DMA】
[*] // |USART_CR3_OVRDIS //bit12:【0|溢出后,置位ORE】【1|溢出后不置位ORE】
[*] // |USART_CR3_ONEBIT //bit11:【0|3bit采样法】【1|1bit采样法】
[*] // |USART_CR3_CTSIE //bit10:CTS中断使能
[*] // |USART_CR3_CTSE //bit09:CTS使能
[*] // |USART_CR3_RTSE //bit08:RTS使能
[*] // |USART_CR3_DMAT //bit07:DMA使能发送
[*] // |USART_CR3_DMAR //bit06:DMA使能接收
[*] // |USART_CR3_SCEN //bit05:智能卡模式使能【1|使能】
[*] // |USART_CR3_NACK //bit04:【0|就校验错误NACK不传输】【1|奇偶校验错误NACK传输】
[*] // |USART_CR3_HDSEL //bit03:单线半双工模式选择【1|半双工模式】
[*] // |USART_CR3_IRLP //bit02:【1|IrDA低功耗模式】
[*] // |USART_CR3_IREN //bit01:【1|IrDA模式使能】
[*] // |USART_CR3_EIE //bit00:错误中断使能标志位
[*] //步骤6 置位CR1寄存器的RE标志位,RX开始寻找起始帧。
[*] USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_RE;
[*] //步骤4 通过置位CR1的UE标志位使能USART模块
[*] USART1->CR1 |= USART_CR1_UE;
[*] USART1->GTPR = 0x0000
[*] // |(0 << 8) //bit:Guard Time 守护时间 GT
[*] // |0x00 //bit:分频值(page946) PSC
[*] USART1->RTOR = 0x00000000
[*] // |(0 << 24) //bit:块长度
[*] // |0x000000 //bit:接收超时值
[*] USART1->RQR = (USART1->RQR & 0xffffffe0)
[*] // |USART_RQR_TXFRQ //bit04:发送数据刷新请求,置位TXE
[*] // |USART_RQR_RXFRQ //bit03:接收数据刷新请求,清除RXNE
[*] // |USART_RQR_MMRQ //bit02:静音模式刷新请求,置位RWU,同时USART进入静音模式
[*] // |USART_RQR_SBKRQ //bit01:截止请求,置位SBKF
[*] // |USART_RQR_ABRRQ //bit00:自动模特率请求,置位ABRF标志位
[*] // USART1->ISR =
[*] // USART_ISR_REACK //bit22:接收标志
[*] // |USART_ISR_TEACK //bit21:发送标志
[*] // |USART_ISR_WUF //bit20:停止模式唤醒标志
[*] // |USART_ISR_RWU //bit19:静音模式唤醒标志
[*] // |USART_ISR_SBKF //bit18:发送截止标志
[*] // |USART_ISR_CMF //bit17:ADD字符匹配标志
[*] // |USART_ISR_BUSY //bit16:忙标志
[*] // |USART_ISR_ABRF //bit15:自动波特率错误标志
[*] // |USART_ISR_ABRE //bit14:自动波特率状态错误标志你,,,,
[*] // |USART_ISR_EOBF //bit12:块结束标志
[*] // |USART_ISR_RTOF //bit11:接收超时标志
[*] // |USART_ISR_CTS //bit10:CTS标志
[*] // |USART_ISR_CTSIF //bit09:CTS中断标志
[*] // |USART_ISR_LBD //bit08:LIN截止侦查标志
[*] // |USART_ISR_TXE //bit07:发送数据寄存器空标志
[*] // |USART_ISR_TC //bit06:发送完成标志
[*] // |USART_ISR_RXNE //bit05:读数据寄存器不空标志
[*] // |USART_ISR_IDLE //bit04:总线空标志
[*] // |USART_ISR_ORE //bit03:溢出标志
[*] // |USART_ISR_NE //bit02:起始位检测标志
[*] // |USART_ISR_FE //bit01:帧错误标志
[*] // |USART_ISR_PE //bit00:校验错误标志
[*] USART1->ICR = (USART1->ICR & 0xffede4a0)
[*] // |USART_ICR_WUCF //bit20:写1清除标志位
[*] // |USART_ICR_CMCF //bit17:写1清除标志位
[*] // |USART_ICR_EOBCF //bit12:写1清除标志位
[*] // |USART_ICR_RTOCF //bit11:写1清除标志位
[*] // |USART_ICR_CTSCF //bit09:写1清除标志位
[*] // |USART_ICR_LBDCF //bit08:写1清除标志位
[*] // |USART_ICR_TCCF //bit06:写1清除标志位
[*] // |USART_ICR_ORECF //bit04:写1清除标志位
[*] // |USART_ICR_IDLECF //bit03:写1清除标志位
[*] // |USART_ICR_NCF //bit02:写1清除标志位
[*] // |USART_ICR_FECF //bit01:写1清除标志位
[*] // |USART_ICR_PECF //bit00:写1清除标志位
[*] // USART1->RDR
[*] // USART1->TDR
复制代码
页:
[1]
