PIC单片机位数组定义问题
我在写c程序时想定义一个位数组,但是苦于不知道如何定义及使用...纳闷好半天,有没有大佬知道要如何用呢?typedef union
unsigned char Byte;
struct
unsigned char Bit0:1;
unsigned char Bit1:1;
unsigned char Bit2:1;
unsigned char Bit3:1;
unsigned char Bit4:1;
unsigned char Bit5:1;
unsigned char Bit6:1;
unsigned char Bit7:1;
}bits;
}BYTE; 有很多问题,其实baidu一下也会有答案的
定义一个位数组
联合体啊 你可以看,很多头文件里面就有这种用法。
位段,C语言允许在一个结构体中以位为单位来指定其成员所占内存长度
这种以位为单位的成员称为“位段”或称“位域”( bit field) 。
利用位段能够用较少的位数存储数据。
struct CHAR
unsigned int ch : 8; //8位
unsigned int font : 6; //6位
unsigned int size : 18; //18位
struct CHAR ch1; 通常, 我们用下面的语句来说明这些变量:
char f1,f2,f3;
unsigned int type;
unsigned int index;
但是, 实际上标志 f1, f2, f3 分别只需要 1 位。变量 type 只需要 4 位, 而变量 index 只需要 9 位。 总共是 16位 ---- 2 个字节。我们用两个字节就够了。
我们可这样来做:
struct packed_struct
unsigned int f1 :1;
unsigned int f2 :1;
unsigned int f3 :1;
unsigned int type :4;
unsigned int index :9;
}; 这个 度娘就能解决吧
#define SetBit(A,k) ( A[(k)/8] |= (1 << ((k)%8)) )
#define ClearBit(A,k) ( A[(k)/8] &= ~(1 << ((k)%8)) )
uint8_t array;
SetBit(array,10);
ClearBit(array,10); 额 这个很简单
定义一个位数组
简单的C语言啊
百度一抓一大把啊
什么叫做位数组啊
页:
[1]
