zhuww 发表于 2022-10-14 23:07
正弦波等分求功率
以前学的微积分都忘掉了,现在请各位高手帮忙计算一下
交流电正弦波半周期内面积等分6份,对应6个档位,求各个时间点交流电正弦波
交流电220V f=50HZ 周期T=20ms,半周期=10毫秒
y=sint
将交流电正半周按面积平分6分,求对应角度对应的时间点
谢谢了
chenho 发表于 2022-10-14 23:09
要求正弦波信号电压有效值?
zhuww 发表于 2022-10-14 23:11
不是啊是把正弦波半周期内跟x轴围成的面积分成6等分,然后求每等分所对应的时间t以及角度
huangchui 发表于 2022-10-14 23:13
自己算。
yszong 发表于 2022-10-14 23:16
按照正弦表计算足够精度的份数,比如1000份的值的功率,计算数值总和,计算6档的平均数,每个档位用多少分;
zhuww 发表于 2022-10-14 23:21
算出来了不知道可不可以,我是把半周期180与x轴面积分成6分,然后求积分得出5个对应的角度值,然后半周期10ms,180度,也即每ms对应18度,然后用5个对应的角度值除以18度,分别对应5个对应的时间点,然后再通过零点检测,到对应角度值给触发,这样就可以实现功率平稳了 ,就是不知道可不可以
xxrs 发表于 2022-10-14 23:23
这是理论方面,实际上有限制,比如只有线性负载才可以用这种方法分配有效值电压,很多场合不好用;
shimx 发表于 2022-10-14 23:25
简单啊微积分啊。
zhanghqi 发表于 2022-10-14 23:27
zwll 发表于 2022-10-14 23:32
编程算好了
zhuww 发表于 2022-10-14 23:34
那你这个正弦表怎么计算啊
supernan 发表于 2022-10-14 23:36
有实例吗
zhenykun 发表于 2022-10-14 23:38
我一忘了微积分了
chuxh 发表于 2022-10-14 23:40
好像不用微积分也行
dingy 发表于 2022-10-14 23:43
可以查一下表
zhanghqi 发表于 2022-10-14 23:45
直接调用函数就行吧
juventus9554 发表于 2022-10-14 23:47
正弦余弦之间的换算而已
huanghuac 发表于 2022-10-14 23:49
直接这样算太浪费资源了
Bowclad 发表于 2022-11-2 20:37
微积分就可以了
Jacquetry 发表于 2022-11-4 19:52
简单的微积分啊
页: [1]
查看完整版本: 正弦波等分求功率
