ousj 发表于 2022-10-15 08:56
初始化了LIS3DH的寄存器
我按照官网下的demo code初始化了LIS3DH的寄存器0x20=0x47,0x23=0x08,但是摇晃板子时读OUT_X,OUT_Y,OUT_Z全是0
xxrs 发表于 2022-10-15 08:58
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
ousj 发表于 2022-10-15 09:01
我采用的是i2c通信,通信没有问题,读写寄存器都是正常的。不知道怎么回事??
zhuhuis 发表于 2022-10-15 09:03
0x23=0x88试试
chenho 发表于 2022-10-15 09:05
用过LIS2DH,当时设置是CTRL_REG1 (20h) = 0x37,这个无所谓,只是采样率的区别
jiahy 发表于 2022-10-15 09:09
然后CTRL_REG4 (23h) = 0x90,也就是把BDU置1,然后就读到了。
xxrs 发表于 2022-10-15 09:11
我依稀记得之前BDU置0时,也是读不到,你先试试吧。
ousj 发表于 2022-10-15 09:13
请问楼上,当时是间隔多久读一次XYZ?几十毫秒,几百毫秒?
huangchui 发表于 2022-10-15 09:16
CTRL_REG1 (20h) = 0x37,40ms
juventus9554 发表于 2022-10-15 19:02
好好的干嘛要摇晃呢,摇晃的时候,参数肯定就变了。
pengf 发表于 2022-10-15 19:09
楼主,我用LIS2DH12TR 也遇到这个问题,按照楼上的设置了还是0,你最后怎么搞定的
dengdc 发表于 2022-10-15 19:13
楼主解决了吗?可以发一下程序吗?我搞了好久都还不行
jiaxw 发表于 2022-10-15 19:15
楼主,我也碰到读写正常,但是加速度值不更新的问题。你那边怎么解决的?
spark周 发表于 2022-10-15 19:15
怀疑热风枪焊接吹坏了
ousj 发表于 2022-10-15 19:19
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
页: [1]
查看完整版本: 初始化了LIS3DH的寄存器
