SPI这边怎么配置?
用429的SPI2来读取外部ADC的数据,使用的是SPI主模式,双线只接收,然后ADC芯片是ADS8860;关于SPI这边我怎么配置?只用了接收?
嗯,但是我配置的是双线只接收,也就是用的是SPI2的MISO,SCLK和NSS,那SPI的4个引脚是否都需要复用?
还是只复用2个?
ADS8860具有片选的功能,
关于SPI的NSS,求详细的解说,软件管理,硬件管理,输入模式,输出模式,启动SPI后NSS应该如何结合从器件的片选做响应的选择?
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
void adc_spi2_Init(void)
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_SPI2_CLK_ENABLE();
GPIO_InitTypeDef GPIO_Struct;
GPIO_Struct.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14;
GPIO_Struct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_Struct.Pull = GPIO_PULLUP;
GPIO_Struct.Speed = GPIO_SPEED_FAST;
GPIO_Struct.Alternate = GPIO_AF5_SPI2;
HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Struct);
/*SPI23õê¼»ˉ-----------------------------------------------*/
SPI2_Handler.Instance = SPI2;
SPI2_Handler.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
SPI2_Handler.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES_RXONLY;
SPI2_Handler.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_16BIT;
SPI2_Handler.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH;
SPI2_Handler.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
SPI2_Handler.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
SPI2_Handler.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_64;
SPI2_Handler.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
SPI2_Handler.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
SPI2_Handler.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
SPI2_Handler.Init.CRCPolynomial = 7;
HAL_SPI_Init(&SPI2_Handler);
__HAL_SPI_ENABLE(&SPI2_Handler);
} 原理图SPI硬件接法和ADC时序图
使用的是HAL库,初始化后SCLK有时钟输出,调用官方的接收函数就出错
该怎么管理NSS引脚啊?
看ADC的时序图,CONVST先拉高,等待tCONV-MAX时间后拉低,拉低的同时启动SPI,但是这个NSS应该如何管理成这样操作呢?
F4的可以用cubeMX配置SPI的,自己用库函数写容易遗漏某项设置。
F429的cubeF4里面有这个的参考
使用模拟SPI更方便配置些
这个通信看看是不是和ads8866一样的,那样得话建议不用硬件spi,我记得好像不好读出来。
void shortDelay(uint16_t delay){
while(delay--);
uint16_t APP_ReadAdc(){
int16_tdelay=4;
uint16_t data=0;
SPI2_CS_GPIO_Port->BSRR = SPI2_CS_Pin;//cs high
SPI2_SCK_GPIO_Port->BRR = SPI2_SCK_Pin; //sck low
DRV_LedOn(2);
while(delay--){
shortDelay(1);
SPI2_SCK_GPIO_Port->ODR ^= SPI2_SCK_Pin;
SPI2_CS_GPIO_Port->BRR = SPI2_CS_Pin; //cs low
for(delay=15; delay>=0; delay--){
SPI2_SCK_GPIO_Port->BSRR = SPI2_SCK_Pin; //sck high
//正常在这里读数据
if(SPI2_MISO_GPIO_Port->IDR & SPI2_MISO_Pin)
data |= 1<<delay;
SPI2_SCK_GPIO_Port->BSRR = SPI2_SCK_Pin; //high
DRV_LedOff(2);
return data;
