dspic33ck64mc105问题
使用dspic33ck64mc105,使用PGD3口进行编程,8mhz的外部晶振,现在的问题是能下载程序,不能仿真。仿真时提示 晶振与PGD口有问题?不知道哪里出问题了,在此请教了!!什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗 The target device is not ready for debugging. Please check your configuration bit settings and program the device before proceeding. The most common causes for this failure are oscillator and/or PGC/PGD settings.
看不懂英文,真的是硬伤呀。怎么破
配置位没设置好吧
目标设备还没有准备好进行调试 在继续之前,请检查您的配置位设置并对设备编程。这种故障最常见的原因是振荡器和/或PGC/PGD设置。 之前可以仿真调试,配置位没有修改过,很奇怪的现象
看了楼主的现象,确实比较奇怪,不知道咋回事,没看明白。
配置字里面的调试口没有选对
配置字里面,每问题,以前用过的,
竟然又好了,神奇。
是的,哪里也没有修改,仿真有两个选型,都用了一下,总有一个可用
看不懂英文是硬伤 首先考虑硬件焊接是不是有问题 裸板电路板质量是否过关 zhenykun 发表于 2022-10-16 11:37
竟然又好了,神奇。
如果是莫名其妙好了的话那么很可能有虚焊的地方 程序如果无法下载的话 应该不是晶振引起的 可能是下载引脚有问题 是不是目标芯片的选型出现问题了 和实际使用的不相符啊 在报错的时候周围环境是不是有强磁场了? 这种故障最常见的原因是振荡器和/或PGC/PGD设置
页:
[1]
