QQ2224043166 发表于 2022-10-16 11:18
SS524V100编解码处理器简介
SS524V100(22AP10)编解码处理器简介一、概述ss524针对多路高清/超高清(1080p/4M/5M/4K)DVR 产品应用开发的新一代专 业 SoC 芯片。集成了 ARM Cortex-A7 四核处理器和性能强大的图像分析工具 推理引擎,支持多种智能算法应用。同时,还集成了多路 MIPI D-PHY 接口输 入,突破了数字接口的视频输入性能瓶颈,提供两倍于前代产品的视频输入能力。另 外,H.265 视频编解码引擎、视频图像处理的算法效果及性能得到了进一步提升。结 合丰富的外围设备及高速接口,该 SoC 芯片为客户产品提供了高性能、优异图像质量 的模拟高清 DVR 解决方案,广泛用于模拟高清视频采集市场。
二、主要特点
处理器内核lARMCortex A7四核@1.2GHz−32KBL1 I-Cache,32KBL1 D-Cache−256KBL2 Cache−支持NEON/FPU
多协议视频编解码H.265Main Profile, Level 5.0编码H.265Main Profile, Level 5.0解码H.264Baseline/Main/High Profile,Level5.1编码H.264Baseline/Main/High Profile,Level5.1解码MJPEG/JPEGBaseline编解码
视频编解码处理
lH.265/H.264&JPEG 多码流编解码性能:−4x1080p@30fpsH.265/H.264编码+4xD1@30fpsH.265/H.264编码+4x1080p@30fpsH.265/H.264解码+4x1080p@2fpsJPEG编码
−8x1080p@15fpsH.265/H.264编码+8xD1@30fpsH.265/H.264编码+8x1080p@15fpsH.265/H.264解码+8x1080p@2fpsJPEG编码支持CBR/VBR/AVBR/CVBR/FIXQP/QPMAP/QVBR七种码率控制模式
输出码率最高20Mbps支持感兴趣区域(ROI)编码支持彩转灰编码
SVP(SmartVision Processing)图像分析工具推理引擎(NNIE)−支持多种图像分析工具−1.0Tops运算性能−支持完整的API和工具链−支持图像分析、目标检测/跟踪等多种应用
l智能视觉引擎(IVE)−支持目标跟踪矩阵运算单元(MAU)
视频与图形处理支持 de-interlace、锐化、3D去噪、动态对比度增强、马赛克处理等前、后处理支持视频、图形输出抗闪烁处理支持视频 1/15~16x缩放支持图形 1/2~2x缩放
视频接口−支持4个MIPID-PHY接口nMIPI0/1支持4条lanenMIPI2/3支持2条lanen支持2*4lane和4*2lane两种工作模式n每条lane最高速率为1.5Gbpsn支持单路输入或2路复用/4路复用输入n可复用为4个8bitBT.656接口−每2个BT.656接口可组成1个16bitBT.1120接口−BT.656和BT.1120均支持148.5MHz双沿采样−支持同时输出原始图像和缩放后图像− 最大输入性能:8路1080p@30fps(或相同数据量的4M/5M/4K图像)视频输出接口−支持1个HDMI1.4b高清输出接口,最大输出3840x2160@30fps−支持1个VGA高清输出接口,最大输出 三、未完待续……
四、芯片物理规格−典型场景(4路1080p@30fps编码+ 4路)1080p@30fps解码+图像分析方法智能算法)功耗:3.3W−支持多级功耗控制工作电压−内核电压为0.9V−CPU电压为1.0V−IO电压为1.8V/3.3V−DDR4接口电压为1.2V−DDR3接口电压为1.5V封装−RoHS,TFBGA−管脚间距:0.8mm−封装大小:19mmx19mm−工作温度:0°C~ 70°C
五、功能框图
六、单片 SS524DVR 解决方案 8x1080p DVR 8x1080p@15fps H.265/H.264编码+8xD1@30fps H.265/H.264编码+8x1080p@15fps H.265/H.264 解码+8x1080p@2fps JPEG编码 8x1080p@30fps实时视频输入 + 实时预览 + HDMI 4K*2K@30fps显示输出 l 多路智能分析(人/车检测、人脸检测、人脸比对等)
yangjiaxu 发表于 2022-10-26 22:00
海思做图像识别属实是大佬,但是现在海思的芯片是不是不好采购了
可以替代的
呐咯密密 发表于 2022-11-25 14:53
图像处理,首选海思
QQ2224043166 发表于 2022-12-10 11:33
页: [1]
查看完整版本: SS524V100编解码处理器简介
