bootloader相关的问题
有一个boot程序和一个app程序,app程序偏移了0x1000,把两个hex文件稍微合并了下,
程序也能够正常跳转。
那如果app程序里有中断,是不是需要对中断向量表做一些处理啊? app程序单独跑呢
app程序单独跑没有问题,加了上述的boot之后没有正常工作。。。
注:芯片是PIC16F系列的,IDE用的MPLAB + HI-TECH C
解决了,看其他大神boot源码看到的一种思路
_V_INT_LOW CODE 0x0018
bra 0x0218 ;Re-map Interrupt vector
因为boot程序没有用到中断,所以在boot程序的中断里直接跳到app程序中断函数地址开始执行。 没看懂啥意思
这样如果app程序产生了中断,会先调用boot程序的中断处理函数,然后跳转到app程序中断函数进行处理。
汇编BOOTLOADER,网上就有现成的可用;
C语言需要自己动手写了,不难搞定
microchip。com/forums/m424874。aspx
可以参考下(。换.),我也是按照源码思路改的。。。 如果没有向量重新映射功能,需要从BOOT中断向量处跳转到APP的中断向量
有冲突的话就处理一下
C语言需要自己动手写了
还有一个优先的问题
存储空间的地位也不相同
没有遇到过这个问题啊
楼主用的是什么单片机呢?
有现成的汇编BOOTLOADER 用的是什么单片机呢?
		页:
[1]
