SS928V100 超高清智能网络录像机 SoC
本帖最后由 QQ2224043166 于 2022-10-16 17:01 编辑SS928V100 超高清智能网络录像机 SoC 产品简介文档版本 02 发布日期 2022-05-08 一、总体介绍SS928V100是一颗面向市场推出的专业超高清智能网络录像机SoC。该芯片最高支持四路sensor 输入,支持最高4K60的ISP图像处理能力,支持 3F WDR、多级降噪、六轴防抖、硬件拼接等多种 图像增强和处理算法,为用户提供了卓越的图像 处理能力。
SS928V100内置四核A55,提供高效且丰富和灵 活的CPU资源,以满足客户计算和控制需求。集 成单核MCU,以满足某些低延时要求较高场景。
SS928V100集成了高效的图像分析工具推理单 元,最高10.4Tops INT8,并支持业界主流的图像分析工具框架。并内置双核Vision DSP,以满足 客户一些差异化的CV计算需求。
SS928V100采用先进的12nm低功耗工艺和 0.65pitch封装,同时支持 LPDDR4/LPDDR4x/DDR4颗粒,满足客户应用的产品小型化设计和快速量产。
SS928V100配套提供的稳定、易用的SDK设计, 能够支撑客户快速产品量产。
二、关键特性⚫ 智能加速 - 10.4Tops INT8 双NN加速引擎 - 双核Vision Q6的DSP处理⚫ 4K60 编解码 - 支持4K60的H.265/H.264编码。- 支持10路1080p30的H.265/H.264解码。 ⚫ 支持四路 4M 实时拼接支持4路4Mp30机内实时硬化拼接。 ⚫ 高速接口 支持USB3.0和PCIe2.0高速接口。 ⚫ 小型化封装 采用23mmx 23mm FC-BGA封装形式。 三、主要特点3.1处理器内核 ⚫ 四核 ARMCortex A55@1.4GHz − 32KB I-Cache,32KB D-Cache /512KB L3 cache − 支持Neon加速,集成FPU处理单元 ⚫ 内置 32bitMCU@500MHz − 32KB I-Cache,32KB D-Cache /64KB TCM
3.2智能视频分析 ⚫ 图像分析加速引擎,高达10.4Tops@int8 算 力 − 双内核异构引擎− 引擎1 支持4.8Tops算力,支持INT4/INT8/FP16 − 引擎2 支持5.6Tops算力,支持INT8/INT16− 支持完整的API和工具链,易于客户开发 ⚫ 双核 VisionQ6 DSP − 32K I-Cache /32K D-Cache /32K IRAM/320K DRAM ⚫ 内置智能计算加速引擎 ⚫ 内置双目深度加速单元⚫ 内置矩阵计算加速单元
3.3视频编解码 ⚫ H.264 BP/MP/HP ⚫ H.265 Main Profile ⚫ H.264/H.265 编解码最大分辨率为 8192 x 8192 ⚫ H.264/H.265 编码支持 I/P 帧 ⚫ H.264/H.265 多码流编码能力: − 3840 x 2160@60fps + 1280x720@30fps − 7680 x 4320@15fps ⚫ H.264/H.265/MPEG-4 多码流解码能力: − 3840 x 2160@60fps + 1920x1080@60fps ⚫ 支持最多 8 个区域的编码前 OSD 叠加 ⚫ 支持CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP 等多种 码率控制模式 ⚫ 输出码率最大值160Mbps ⚫ 支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码 ⚫ 支持 JPEGBaseline 编解码 ⚫ JPEG 编解码最大分辨率 16384x16384 ⚫ JPEG 最大性能 − 编码:3840 x 2160@60fps(YUV420) − 解码:3840 x 2160@75fps(YUV420) 3.4视频输入接口 ⚫ 支持 8-Laneimage sensor 串行输入,支持 MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi 多种接口⚫ 支持 2x4-Lane或 4x2-Lane 等多种组合,最 高支持 4 路 sensor 串行输入 ⚫ 最大分辨率 8192x 8192 ⚫ 支持8/10/12/14 Bit RGB Bayer DC 时序视频 输入,时钟频率最高 150MHz ⚫ 支持 BT.601、BT.656、BT.1120 视频输入接 口 ⚫ 支持主流 CMOS 电平热成像传感器
3.5数字图像处理(ISP)⚫ ISP 支持分时复用处理多路 sensor 输入视频 ⚫ 支持 3A(AE/AWB/AF)功能,3A 的控制用 户可调节 ⚫ 支持去固定模式噪声(FPN)⚫ 支持坏点校正、镜头阴影校正; ⚫ 最高支持三帧 WDR 及 Advanced Local Tone Mapping ⚫ 支持多级 3D 去噪、图像边缘增强、去雾、动态对比度增强等处理功能 ⚫ 支持 3D-LUT 色彩调节⚫ 支持镜头畸变校正,支持鱼眼矫正 ⚫ 支持 6-DoF 数字防抖及 Rolling-Shutter 校正
3.13SDK ⚫ Arm CPU 支持Linux SMP ⚫ DSP/MCU 支持LiteOS
3.14芯片物理规格 ⚫ 功耗 − 5.2W典型功耗(4K30 + 4Tops) ⚫ 工作电压 − 内核电压为0.8V− IO电压为1.8/3.3V − DDR4/LPDDR4/LPDDR4x接口电压分别为 1.2/1.1/0.6V ⚫ 封装形式 − RoHS,FC-BGA 23mm x 23mm封装 − 管脚间距:0.65mm 四、SS928V100功能框图
六、SS928V100专业智能网络摄像机方案
现在感觉这种网络摄像机真的很有用,不知道这个方案的成本有多少,这个方案贵公司是否能完全提供并提供技术支持呢? yangjiaxu 发表于 2022-10-26 21:59
现在感觉这种网络摄像机真的很有用,不知道这个方案的成本有多少,这个方案贵公司是否能完全提供并提供技术 ...
性价比很高,可以提供技术支持
页:
[1]
