爱过后1 发表于 2022-10-18 09:57
线圈绕线机的安装环境和使用要求
    线圈绕线机需要相对坚固的工作台,必要是工作台需加装适当的减震装置,如果线圈绕线机安装支点的数量和分布位置不当或固定方法不合理,则会影响整机的性能和寿命。对使用线圈绕线机的企业而言,对场地的要求是建造适合线圈绕线设备工作和安置的地基或工作台,以满足线圈绕线机对场所环境的要求,具体要求一般有以下几点:
    1、线圈绕线机工作台和地基需要同该型号线圈绕线机的底座相适应,并能保证其上所安装的线圈绕线机牢固可靠,保证周围有可靠的接地装备,保证周围没有大的干扰源。
    2、线圈绕线机工作台和地基应有足够的强度及刚度,避免线圈绕线机高速动动时产生剧烈振动,保证线圈绕线机的振动不至于影响本身的精度和寿命,并不震动而影响线圈质量,临近的设备和建筑物不应对线圈绕线机有不良的影响。
    3、线圈绕线机的工作台和地基应具有稳定性和耐久性,防水防滑及有害物体的浸蚀,保证不产生变形或局部沉陷。当线圈绕线机摆放在有可能遭受化学液体、油液或腐蚀的环境中时,地基应加防护层。例如,在地基的表面涂上防酸、防油的水泥浆砂,并设排液、集液沟槽。
    4、线圈绕线机的重心和工作台及地基的总重心与地基底面的向心力求位于同一垂直线。
    5、线圈绕线机的地基在机器安装前应进行预压。预压的质量为线圈绕线机总质量和客户工件质量总和的1.25倍。预压物可用钢材、砂子和小石子。预压物应均匀地压在地基上,以保证地基均匀下沉。预压工作要进行到地基不再继续下沉为止。很多客户没有意识到,线圈绕线机的使用环境对它的性能有多大影响。强调线圈绕线机的安装使用环境的重要性,对线圈绕线机的温度、湿度、灰尘、振动等环境需要实行严格控制,线圈绕线机的布置应便于工序的流程,规范生产原料和半成品的运输和存放,良好合理的设备工作环境不仅对保证线圈质量有利,对线圈绕线机的维护也是大有好处的。
页: [1]
查看完整版本: 线圈绕线机的安装环境和使用要求
