steve8868 发表于 2022-10-18 16:05
Eink5.2寸墨水屏ED052TC4 电子纸水墨屏
采用E Ink Carta 1.2电子墨水薄膜层,为玻璃基板,拥有1280x720分辨率,支持黑白及16灰阶。
尺寸(inch)        5.2
分辨率(HxV)        1280 x 720
有效显示区域(mm)        64.44 x 114.56
外观尺寸(mm)        69.14 x 124.59
ppi        284
电子墨水薄膜        Carta
刷新时间        480ms
背板        Glass
总厚度        0.68mm
总重量        12.9g
灰度        16
前光        N
表面处理        HC
ED052TC4是一种基于有源矩阵的反射式电泳E Ink®技术显示模块
TFT基板。它有5.17英寸的有效区域,720 x 1280像素,显示器能够在
2-16灰度级(1-4位),这取决于显示控制器及其使用的相关波形文件。
2.特点
Carta高对比度反射/电泳技术
720 x 1280显示器
高反射率
超宽视角
超低功耗
纯反射模式
双稳态
商业温度范围
纵向结构
3.机械规格
屏幕尺寸5.17英寸
显示分辨率720(H)×1280(V)像素
有效面积64.44(H)×114.56(V)mm
像素间距89.5(高)×89.5μm
像素配置矩形
外形尺寸69.14(宽)×124.59(高)×0.68(深)mm,不含PF
模块重量12.9+/-1.3 g,不含PF
灰度数16灰度级(单色)
ED052TC4 is a reflective electrophoretic E Ink®
technology display module based on active matrix
TFT substrate. It has 5.17” active area with 720 x 1280 pixels, the display is capable to display images at
2-16 gray levels (1-4 bits) depending on the display controller and the associated waveform file it used.
2. Features
Carta High contrast reflective/electrophoretic technology
720 x 1280 display
High reflectance
Ultra wide viewing angle
Ultra low power consumption
Pure reflective mode
Bi-stable
Commercial temperature range
Portrait mode
For more information about this product, please contact 18680600159 Jackyhttp://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=62c5e72e3c310a55c424defc87474387/b0ba5851f8198618a38992590fed2e7389d4e647.jpg?tbpicau=2022-10-20-05_9ee2b3bc8e192d9840e24bfc83625f7c
页: [1]
查看完整版本: Eink5.2寸墨水屏ED052TC4 电子纸水墨屏
