[资料] HC32F005C6PA-TSSOP20单片机HDSC智能家居无线通信MCU
HC32F005C6PA-SOP20[*]产品特点
[*]技术文档
[*]开发工具
[*]应用方案
⚫32MHz Cortex-M0+ 32 位CPU平台⚫HC32F003系列/HC32F0053系列具有灵活的功耗管理系统– 5μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,所有寄存器、RAM 和CPU数据保存状态时的功耗– 10μA @32KHz 低速工作模式:CPU 和外设模块运行中,从Flash 运行程序– 30μA/MHz@3V@16MHz 休眠模式:CPU 停止工作,外设模块运行,主时钟运行– 150μA/MHz@3V@16MHz 工作模式:CPU 和外设模块运行,从Flash 运行程序– 4μs 低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷– 上述特性为室温下典型值,具体的电气特性,功耗特性参考电气特性一章⚫Flash 存储器,具有擦写保护功能– HC32F003系列支持16K字节Flash– HC32F005系列支持32K字节Flash⚫RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性– HC32F003系列支持2K字节RAM– HC32F005系列支持4K字节RAM⚫通用I/O引脚(16IO/20pin, 12IO/16pin)⚫时钟、晶振– 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24 MHz– 内部低速时钟 32. 8/38.4KHz– 外部高速晶振 4 ~ 32MHz– 硬件支持内外时钟校准和监控⚫定时器/计数器– 3个通用16位定时器/计数器– 3个高性能16位定时器/计数器,支持PWM互补,死区保护功能– 1个可编程16位定时器/计数器,支持捕获比较,PWM输出– 1个20位可编程计数看门狗电路,内建专用低功耗RC-OSC提供WDC计数⚫通讯接口– UART0-UART1 标准通讯接口– SPI 标准通讯接口– I2C 标准通讯接口⚫蜂鸣器频率发生器,支持互补输出⚫硬件CRC-16模块⚫唯一10字ID号⚫12位1Msps采样的高速高精度SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号⚫集成6位DAC和可编程基准输入的2路电压比较器VC⚫集成低电压侦测器LVD,可配置16阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压⚫嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器⚫工作温度:-40 ~ 85℃ / -40 ~ 105℃⚫工作电压:1.8 ~ 5.5V⚫封装形式:QFN20,QFN24,TSSOP20,SOP20
这个不具备无线通信的功能吧 如果做智能家居,芯片对功耗的要求比较高了。 HC32F005C6PA最低的功耗是多大呢 HC32F005C6PA的性价比怎么样? 可以外接wifi进行通信的 可以扩展无线功能的吗? HC32F005C6PA兼容st的那个芯片? 无线通信有什么优势呢? HC32F005C6PA的flash有点小呢? 这个是否有wifi的功能呢? HC32F005C6PA这么强悍的吗? HC32F005C6PA很给力 。 智能家居主要是看功耗的问题。 HC32F005C6PA的ram怎么才2k大小?
页:
[1]
