janney88 发表于 2022-10-20 11:33
武汉芯源CW32L083开发板介绍
CW32L083VxTx StartKit 评估板为用户提供一种经济且灵活的方式使用 CW32L083VxTx 芯片构建系统原型,可进行性能、功耗、功能等各方面快速验证。CW32L083VxTx StartKit 评估板需要搭配 CW-DAPLINK 调试器一起使用。该评估板配有 CW32L083 StartKit 软件包及 CW32L083-StdPeriph-Lib 固件库和例程。
1.评估板特性● CW32L083VxTx 微控制器(ARM® Cortex®-M0+ 最高主频 64MHz),LQFP100 封装,256K 字节 FLASH,24K 字节 RAM● 3 颗 LED:电源指示灯(LED3),用户指示灯(LED1,LED2)● 三个轻触开关:复位轻触开关(S3),用户轻触开关(S1,S2)● 4x16 段码 LCD 显示屏:8 位 8 字型● USB 转串口芯片(CH340N)● FLASH 芯片(W25Q64AS)● EEPROM 芯片(CW24C02AD)● 蜂鸣器电路● 红外收发电路● 板载接口:Mini USB 接口(串口通信,USB 供电)下载器调试接口所有 GPIO 口通过排针引出● 多种方式供电:USB VBUS 供电,3.3V 供电(LD1117AS33TR),外接 1.65V ~ 5.5V 供电● CW32F083-StdPeriph-Lib 软件包提供全面免费的固件库和例程● 支持多种集成开发环境,IAR ™,Keil®
2.特别约定本文档中 ON 和 OFF 设置的约定如下表所示:3.快速开始按照下列步骤配置 CW32L083VxTx StartKit 评估板:▼ 确认评估板上跳线帽的位置(见下表);▼ 连接 CW-DAPLINK 调试器,确认主机端驱动程序已经正确安装,并将调试接口线正确连接至评估板;▼ 给评估板供电,使用 USB 电缆(Type-A 转 Mini USB)连接至评估板 USB 连接器 CN1;▼ 红色 LED3 点亮(电源指示灯),绿色 LED1,LED2 交替闪烁;▼ 按下 S1 按钮,可观察 LED1 闪烁,LED2 熄灭;▼ 按下 S2 按钮,可观察 LED2 闪烁,LED1 熄灭;▼ 可在官网下载 CW32L083 StartKit 演示软件,有助于快速了解 CW32L083VxTx StartKit 评估板特征;▼ 根据提供的例程开发用户自己的程序。4.注意事项▼ LCD 显示屏及设置接口CW32L083VxTx StartKit 评估板带有一个 4x16 段码的 8 位 8 字型 LCD 显示屏,带小数点。用户可用来显示各种数字和英文字符。LCD 的驱动有 3 种方式:内部驱动模式、外部电容驱动模式、外部电阻驱动模式,不同模式需要设置的跳线如下:外部电容驱动模式 LCD 接口设置
外部电阻驱动模式 LCD 接口设置
▼USB 转串口及串口连接接口CW32L083VxTx StartKit 评估板已焊接 CH340N USB 转串口芯片,用户可使用 J3 排针的 VDDU 引脚配置CH340N 工作电压(J3 直接短接时取决于 J1 的 VDDIN 配置),串口发送引脚连接 I/O,串口接收引脚连接 I/O。下表介绍了 CH340N 为 3.3V 或 5V 工作电压时(J3 VDDU 连接不同的电源,J3 直接短接时取决于 J1 的 VDDIN 配置),J5 的连接方式。J5 连接说明       J3 连接说明       ▼FLASH 芯片及连接接口CW32L083VxTx StartKit 评估板已焊接 W25Q64JVSSIQ FLASH 芯片,用户可使用 J4 排针配置 W25Q64 工作电压,SPI_NCS 引脚,SPI_MISO 引脚,SPI_MOSI 引脚,SPI_SCK 引脚。J4 连接说明▼EEPROM 芯片及连接接口CW32L083VxTx StartKit 评估板已焊接 CW24C02AD EEPROM 芯片,用户可使用 J2 排针配置 CW24C02AD 工 作电压,SDA 引脚,SCL 引脚。J2 连接说明
5.评估板原理图
两只袜子 发表于 2022-11-2 10:55
评估板原理图看着蛮舒服的
软核硬核 发表于 2022-11-3 16:42
开发板上面白色的一块是段码屏幕吗?
豌豆爹 发表于 2022-11-7 10:40
这开发板设计的像房子的平面设计图似的
macpherson 发表于 2022-12-4 19:35
这个CW32L083性能怎么样
这个CW32L083性能怎么样
具体参数可以看下规格书,对比下具体性能,www.whxy.com
abotomson 发表于 2022-12-5 22:48
CW32L083跟CW32f030功耗能差多少?
janewood 发表于 2022-12-6 13:40
期待这个新板子了。
bartonalfred 发表于 2022-12-6 18:10
开启一批新的测评活动。
nomomy 发表于 2022-12-9 22:53
这个外设丰富了很多。
macpherson 发表于 2022-12-10 08:37
哪个是段位数码管吗?
wwppd 发表于 2022-12-10 09:47
为什么不增加oled或者lcd屏幕呢?
Bowclad 发表于 2022-12-23 17:10
断码屏幕跟lcd屏幕有啥区别啊?
Undshing 发表于 2022-12-26 11:46
CW32L083功耗可低于600nA
页: [1]
查看完整版本: 武汉芯源CW32L083开发板介绍
