MM32F5270(STAR-MC1内核)适配RT-Thread
概述2022年4月,灵动微电子发布了搭载安谋科技“星辰”STAR-MC1处理器的全新高性能 MM32F5 微控制器系列。该系列在内核、总线和外设配置等多个方面进行了创新,内核上更是首次搭载了 Armv8-M 架构的 “星辰” STAR-MC1 处理器。很高兴通过ARM中国拿到该芯片的开发板(可以搞事情)
MM32F5270 是一款搭载了安谋科技 STAR-MC1 内核的 MCU 产品,其工作频率可达 120MHz,内置多达 256KB Flash 和 192KB RAM,配置浮点运算单元(Floating Point Unit, FPU)、数字信号处理单元(Digital Signal Processing,DSP)、信号间互联矩阵 MindSwitch、可配置逻辑单元 CLU、三角函数加速单元 CORDIC 等算法加速单元,并集成了丰富的外设模块和充足的 I/O 端口。MM32F5270 相较于现有产品全面提升了性能、存储容量、总线架构和外设配置。
芯片资源:
拿到开发板,就想着移植个操作系统。嘻嘻嘻,那必须先上RT-THREAD,组件资源丰富,易于后续功能的各项开发。
RT-Thread完整版的移植说明
移植之前须知内容:
芯片是什么内核?
答:MM32F5270是基于Armv8-M 架构的 “星辰” STAR-MC1 处理器。通过下图可以看出,我们可以参考CM33内核进行移植。
编译工具链?
答:MM32F5270提供的demo是采用armclang(AC6),所以他跟ARMCC还不太一样。通过官方文档(https://www.keil.com/appnotes/files/apnt_298.pdf)可以看出AC6的汇编代码是可以兼容GUN的。所以这个对移植是非常友好的。
开始移植
复制模板 -- 通过查找,可以复制BSP-stm32l552-st-nucleo作为模板
修改rtconfig.py -- 修改CPU类型,修改编译选项
修改libcpu--把m33的名字修改为star_mc1。
修改libcpu的汇编分割--复制libcpu的gcc汇编代码到keil的汇编代码中。从移植须知的第二点可知,AC6的汇编风格是和GUN一样的。所以直接拷贝。
修改board.h--修正芯片资源宏定义。
修改链接脚本--RT-Thread的动态内存堆是在ZI段结尾处到RAM尾部,而board.h中指向ZI段结尾处的变量(Image
RWIRAM1
RWIRAM1
ZI$$Limit),所以需要修改MM32F5270的默认链接脚本为如下:
替换mm32的库--将mm32f5270的sdk中的库porting到libraies目录中,并创建SConscript脚本文件。注意需要定义宏定义-BRD_PLUS_F5270
初始化系统时钟--将mm32f5279的sdk中系统时钟初始化拷贝到board.c中
初始化系统tick--将函数rt_tick_increase()放在system tick中断中。
以上步骤基本把rtt移植到mm32f5270中。
移植验证
在main.c中main函数添加点灯的代码。如果能够看到led在闪烁,就说明移植成功了。
现象
shell适配
适配uart驱动
实现ops的5个函数
将ops注册到serial框架中
注册serial中断,在中断服务程序中调用rt_hw_serial_isr()函数
struct rt_uart_ops
rt_err_t (*configure)(struct rt_serial_device *serial, struct serial_configure *cfg);
rt_err_t (*control)(struct rt_serial_device *serial, int cmd, void *arg);
int (*putc)(struct rt_serial_device *serial, char c);
int (*getc)(struct rt_serial_device *serial);
rt_size_t (*dma_transmit)(struct rt_serial_device *serial, rt_uint8_t *buf, rt_size_t size, int direction);
void rt_hw_serial_isr(struct rt_serial_device *serial, int event);
rt_err_t rt_hw_serial_register(struct rt_serial_device *serial,
const char *name,
rt_uint32_t flag,
void *data);
将对应的串口驱动名设置到rt_console_set_device()函数中。
shell验证
串口终端可以正常输入输出
RT-Thread的教程可以提供吗 RT-Thread stduio是否支持MM32F5270?
页:
[1]
