laocuo1142 发表于 2022-10-20 15:25
浅谈MCU内部的I/O结构,I/O驱动有何差异
经常会听到MCU某I/O的驱动能力是xxmA,那么到底什么是驱动能力呢?如果某IO的驱动能力是5mA,它就输出不了超过5mA的电流了吗?为什么IO的驱动能力有差异呢?要回答以上问题,需要先了解MCU内部的I/O结构,(本图来源于STM32F103参考手册)当输出高电平1时,I/O内部VDD经过PMOS流向I/O引脚,如下图红色箭头所示,这时驱动能力是指,在输出电流小于等于最大输出电流的情况下,I/O引脚可以正常的输出逻辑1。P-MOS管的源极(S)接VDD,当MCU输出1时,P-MOS管导通,电流从源极(S)流向漏极(D)。I/O引脚外接负载大小不同,流过P-MOS管的电流、VDS(源漏电压)就会不同。输出电流越大,VDS越大,I/O电压就越小。当电压低到Voh时的这个输出电流,就表示驱动能力。当输出低电平0时,I/O引脚经过N-MOS流向I/O内部VSS,如下图红色箭头所示这时驱动能力是指,在小于等于最大输入电流的情况下,I/O引脚可以正常的输出逻辑0。道理同上,流过N-MOS电流越大,N-MOS产生压降越大,I/O口电压越大。当电压达到逻辑0的最高电压Vol时,这时的电流就表示驱动能力。以上看明白后,文章开头的3个问题也就有了答案,1)I/O驱动能力是指在同时满足Voh(输出引脚为逻辑1时的最小电压值) 和 Vol(输出引脚为逻辑0时的最大电压值)前提下,最大可以输出和吸收的电流大小。Voh和Vol的值在芯片数据手册中可以查到。2)如果某I/O的驱动能力是5mA,并不是表示它输出不了超过5mA的电流,只是当输出电流超过5mA之后,它的输出电压会下降,电压会小于Voh。3)I/O驱动能力的差异来源于MOS管自身的特性,要想过电流能力大,MOS管体积就要大,芯片所需的面积就会更大,成本自然也会更高。所以通常MCU只是一部分I/O具有高驱动能力,并不是每一个I/O都做成了高驱动能力。说了这么多,其实可以用下面这个简单的电路来解释:MCU的IO引脚上外接一个电阻到GND,只要这个电阻不是太小,那么IO引脚的电压是基本不变的,只是微小的下降。电阻很小、电流较大时,电压会明显下降。感兴趣的可以实际测试下,不过要注意别把电流整太大烧坏IO哦。
tpgf 发表于 2022-11-2 11:36
基本输入结构;
推挽电路结构;
开漏结构;
弱上拉/准双向结构;
准双向结构;
nawu 发表于 2022-11-2 11:50
漏极开路。可作为输入输出。这也是IIC接口选用I/O结构时需要选用开漏结构的原因。当然用作IIC接口时,还需外接若上拉电阻。
aoyi 发表于 2022-11-2 12:06
推挽电路结构:该I/O电路结构不能作为输入口使用。该结构具有极强的输入输出能力(具有两个MOUS管的原因)。
zljiu 发表于 2022-11-2 12:30
基本输入结构:左边的电路,读到的电压可能会在某个范围期间;中间的电路,使得读到的电压波形程矩形波;右边的电路,改善了中间电路随端口干扰而时读到的数据产生变化。
gwsan 发表于 2022-11-2 13:23
弱上拉/准双向结构:
左边电路为弱上拉电路结构,右边电路为准双向结构(可输入/输出)。该结构输出高电平时驱动能力弱,输出低电平时驱动能力强。
tfqi 发表于 2022-11-2 13:39
单片机输出端口受驱动能力的限制,一般情况下均需专用的接口芯片。其输出虽因控制对象的不同而千差万别,但一般情况下均满足对输出电压、电流、开关频率、波形上升下降速率和隔离抗干扰的要求。
页: [1]
查看完整版本: 浅谈MCU内部的I/O结构,I/O驱动有何差异
