hanwe 发表于 2022-10-20 21:46
测量系统功耗时一般在外接电池的正极接多大的电阻
huanghuac 发表于 2022-10-20 21:48
你是打算用示波器还是用万用表??
如果用示波器你得首先估测一下整个系统的功耗,然后再看你示波器最小量程,这样再来选电阻。
tian111 发表于 2022-10-20 21:51
简单的测量功耗。直接把电流表串在电源旁边。
看电流表的指数。
其电流值,可以代表其 功耗。
hanwe 发表于 2022-10-20 21:53
我用示波器测量,系统的功耗进入睡眠状态时为 12~14微安左右,这样的话得需要多大电阻
xxmmi 发表于 2022-11-1 18:28
建议用 10K 的电阻串联,然后量电阻两端的电压。
hanwe 发表于 2022-11-1 18:42
一般在低端加一个小的电阻,电阻值的大小看情况而定,一般我加的是0.2欧
hanwe 发表于 2022-11-1 18:44
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
MessageRing 发表于 2022-11-5 19:23
在低端加一个小的电阻试试
页: [1]
查看完整版本: 测量系统功耗时一般在外接电池的正极接多大的电阻
