采用SMT贴片加工的五大优势你知道吗?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么叫SMT贴片加工?采用SMT贴片加工的电子产品的优势。SMT贴片加工是目前电子产品加工中最常用的加工方式,那么它有什么优点呢?采用SMT贴片加工的电子产品又会有哪些优势呢?什么叫SMT贴片加工? SMT贴片加工也叫表面组装技术,它是先通过印刷,或者点涂、喷涂的方式将膏体状的合金粉(简称焊膏)预置到PCB的所有需互连的焊盘上,随后再将表面贴装元器件(SMC/SMD)贴放到PCB表面的规定位置上,然后再在规定的专用炉中完成所有贴装焊点上焊膏的重熔凝聚,完成PCBA的全部互连过程。这些技术的集合即称表面组装技术,英文名为“ Surface Mount Technology ,简称SMT。 采用SMT贴片加工的电子产品有哪些优势 由于SMT组装的电子产品具有体积小、质量好、可靠性高、生产过程自动化、产出高、产品规范一致、性价比优等一系列综合性优势,获得了电子产业界的广泛认同和青睐。那么,产品采用SMT后,能使产品获得哪些优势? 1. 组装密度高:一般来说,相较THT工艺,采用SMT后可使电子产品体积缩小60%,重量减轻75%。 2. 可靠性高:不论是产品生产中焊点的一次合格率,还是产品的平均无故障周期时间(MTBF)均有很大的提升。 3. 高频特性好:由于 SMC/SMD通常是无引线或短引线,故降低了寄生电感和电容的影响,提高了电路的高频特性,缩短了信号的传输时间。 4. 成本低:SMT所用PCB的面积仅为同等功能的THT面积的1/12。SMT用PCB减少很多钻孔,降低了PCB制造成本;体积和质量的减小,大幅度节约了产品的包装、运输成本;使得产品的综合成本大幅度降低,增强了产品在市场中的综合竞争力。 5. 便于自动化生产:大批生产中,可完全实现自动化,产出高、产能大、质量稳定、可靠性高、组合生产成本低。 关于什么叫SMT贴片加工?采用SMT贴片加工的电子产品的优势的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
页:
[1]
