两只袜子 发表于 2022-10-21 09:44
STM32L0系列最小系统中晶振要求
使用的STM32L053芯片,现在怀疑最小系统有问题,想问该系列芯片对晶振要求或者相关资料推荐
jcky001 发表于 2022-10-21 10:09
下载STM32CubeMx软件,创建工程配置时钟时,就可以看到HSE外接晶振的频率范围为1~25MHz;
cr315 发表于 2022-10-24 14:54
先可以尝试使用内部晶振,看看有没有问题。一般对晶振的电容有要求
elephant00 发表于 2022-10-24 14:55
如果是用ST-LINK 烧录,不需要外部晶振的,用的是HSI 工作。 如果是boot loader 中的串口,用的也是内部HSI。
jf101 发表于 2022-10-25 23:15
查看一些芯片手册,里面都有一些需求,CUBEmx中也有设置范围
SantaBunny 发表于 2022-11-3 20:57
一般对晶振的电容有要求
MessageRing 发表于 2022-11-4 18:49
用的是HSI不需要外部晶振
Jacquetry 发表于 2022-11-5 18:13
可以尝试先用内部晶振
Pretext 发表于 2022-11-6 11:06
STM32的晶振一般使用8MHz或者25Mzh,这样好匹配。
Henryko 发表于 2022-11-12 19:06
HSI不需要外部晶振
Bowclad 发表于 2022-11-13 19:03
HSE外接晶振的频率范围为1~25M
Undshing 发表于 2022-11-14 20:20
可以尝试使用内部晶振,看看有没有问题
发给她更好fh 发表于 2024-8-31 21:13
LSE 用于实时时钟(RTC)和低功耗模式下的计时。
公羊子丹 发表于 2024-11-12 07:25
一般PCB是V-CUT,
万图 发表于 2024-11-12 08:28
可对电路进行一个防护效果
Uriah 发表于 2024-11-12 09:31
以保护器件免受ESD的损坏
帛灿灿 发表于 2024-11-12 11:27
不会达到该电压
Bblythe 发表于 2024-11-12 12:30
一端接地,滤去高频
周半梅 发表于 2024-11-12 14:26
但是,由于变压器存在漏感,
页: [1]
查看完整版本: STM32L0系列最小系统中晶振要求
