sparrow054 发表于 2022-10-22 20:55
mcu是否可以作为SPI的从机使用
或许在理论上是可行的
那么,实际应用起来,是否会产生问题呢
应用时需要有哪些注意事项
szt1993 发表于 2022-10-23 17:29
肯定是可以的,一般就是信号线别接错了,最后信号传输添加ESD防止其他干扰
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-10-23 22:21
楼上说的很好,其实就是一定要线路接对了,MCU程序接口对应好,并且最好在数据线加上防干扰的芯片
Stahan 发表于 2022-11-2 20:48
ESD抗干扰很重要
tpgf 发表于 2022-11-4 11:38
在有必要的情况下 完全可以让mcu作为SPI的从机使用
qcliu 发表于 2022-11-4 12:06
当然可以但是需要楼主考虑好控制协议的具体实施
drer 发表于 2022-11-4 12:14
相当于两篇以上的单片机协同工作了 只要做好他们之间的协调就可以了
coshi 发表于 2022-11-4 13:37
主从单片机的分工不同,一般来说不会出现问题
kxsi 发表于 2022-11-4 13:46
完全可行,只要保证这种可靠的主从沟通即可
wiba 发表于 2022-11-4 15:10
如果速度上满足要求的话 使用起来就没有问题
V853 发表于 2022-11-5 09:54
一般硬件SPI应该都带有从机模式,可以去研究一下的。
朝生 发表于 2022-11-5 09:55
建议两个单片机通信别用SPI,因为只能单向通信。
天天向善 发表于 2022-11-8 14:11
可以的,但是不建议这么做。
Pretext 发表于 2022-11-8 14:11
如果想自己搞个传感器类的设备,可以这么做的。
AloneKaven 发表于 2022-11-19 17:21
完全可用,做好两机之间的协调工作就行
Jacquetry 发表于 2022-11-19 17:52
可以让mcu作为SPI的从机
duo点 发表于 2022-12-9 11:29
注意信号线接线问题
sesefadou 发表于 2022-12-12 09:48
你使用的是哪个芯片呢?
averyleigh 发表于 2022-12-12 13:01
可以作为从机的。
页: [1]
查看完整版本: mcu是否可以作为SPI的从机使用
