工程师犹饿死 发表于 2022-10-22 23:34
NUC977 烧录裸机到SPI
一、烧录裸机程序到SPI1.开发板断电2.设定USB ISP开机:PA0和PA1都接低(我的开发板上两个都插上跳线帽)3.开发板上电,打开NuWriter
4.Continue
5. 选点击Eraseall,等待擦除完成。(不是必须)
6.Choose type SPI
Image Name 选择相应的bin文件
Image Type 选择uBoot
Image execute address: 0x0
7.点击Burn等待完成。
8.开发板断电,设成从SPI开机.重新上电程序运行。
说明:烧录裸机程序到nand和这个类似.
10299823 发表于 2022-11-10 16:33
没有理解到这个spi起到了什么作用呢?
febgxu 发表于 2022-11-10 16:55
iap可以使用spi ?
tabmone 发表于 2022-11-10 17:13
这个使用spi升级程序吗?
caoqing 发表于 2022-11-10 19:33
运行程序烧录到spi中去
页: [1]
查看完整版本: NUC977 烧录裸机到SPI
