用灵动MCU,智能门锁也可以这样做。
智能门锁智能门锁是指在传统机械锁的基础上改进的,在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化简便化的锁具。智能门锁是门禁系统中锁门的执行部件。智能门锁以 MM32F3270 为指纹识别模块,MM32F0130 为主控,MM32W0130 为蓝牙接口:- MM32F3270 连接指纹传感器,采样并识别指纹,然后把识别结果发送给主控- MM32F0130 作为主控,管理整个智能锁的功能,分为指纹管理,锁舌电机管理,电源管理,蓝牙管理,RFID 智能卡管理等,外接了 LCD 显示屏和按键用于人机互动- MM32W0130 负责蓝牙通信,主要功能是与手机建立蓝牙通信,用于开锁,管理等指纹识别模块MM32 MCU 型号:MM32F3270 系列MCU 规格:使用高性能的 Arm® Cortex-M3 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 120MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。
- 512KB Flash,128KB SRAM
- 3 个 12 位的 ADC、2 个 12 位的DAC、2 个比较器
- 2 个 16 位通用定时器、2 个 32 位通用定时器、2 个 16 位基本定时器和 2 个 16 位高级定时器
- 2 个 I2C 接口、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口和 8 个 UART 接口
- 1 个 USB OTG 全速接口
- 1 个 CAN 接口
- 1 个 SDIO 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业型和-40℃ - 105℃ 扩展工业型(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 LQFP144、LQFP100、LQFP64、LQFP48 和 QFN40 封装
主控MM32 MCU 型号:MM32F0130 系列MCU 规格:使用高性能的 Arm® Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和多种外设。
- 64KB Flash,16KB SRAM
- 1 个 12 位的 ADC和 2 个比较器
- 1 个 16 位通用定时器、1 个 32 位通用定时器、3 个 16 位 基本定时器、1 个 16 位高级定时器
- 2 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口
- 1 个 USB 接口
- 1 个 CAN 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 提供 LQFP64、LQFP48、LQFP32、QFN32 和 QFN28 封装
无线通信MM32 MCU 型号:MM3W0130 系列MCU 规格:- Arm® Cortex-M0 最高主频 72MHz
- 64KB Flash 和高达 16KB SRAM
- BLE 5.0 无线通信
- 2.3V - 3.9V 宽压供电
- 正常运行功耗超低,可选多种低功耗模式
- SPI / UART / I2C / USB / CAN 等多种通信方式
- 在线用户编程(IAP)/在线系统编程(ISP)/ 空中在线升级(OTA)等多种升级方法
- MM32W0130 支持 QFN48 / LQFP48 等多种封装
应用特色:- 高速硬件 SPI 能够与传感器快速通信
- 大容量 Flash 可以存储多枚用户指纹
- 能够快速处理对指纹图像获取、处理、特征提取和比对等
- 低功耗微控制器,延长产品运行时间至 12 个月
智能门锁是指区别于传统机械锁的基础上改进的,在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化简便化的锁具。 智能门锁区别于传统机械锁, 是具有安全性, 便利性, 先进技术的复合型锁具。 智能门锁控制方案中对门锁嵌入式开发是比较重要的一步,这样才能在硬件上实现无线数据转换以及无线控制。 智能门锁用电池,有四节电池,六节电池,八节电池。 指纹锁
全称是电子指纹锁,常见功能通为指纹、密码、刷卡、机械钥匙四合一开锁方式。它普通机械锁升级为电子锁的替代品。防盗级别为A级。
智能锁
全称电子智能锁,它包含电子指纹锁的基本功能,增加上联网功能,可实现远程操控,是电子指纹锁的升级版,防盗级别为B级。
安防指纹锁
包含电子指纹锁的全部功能,是按照国家防盗锁具技术标准设计,是家庭防盗门锁的实用性产品,防盗级别为C级。
安防智能锁
包含电子指纹锁,电子智能锁,安防指纹锁的全部功能,是锁具行业技术含金量最高的产品,防盗级别为超C级。 需要加强指纹锁的安全性的话,可以让指纹锁连接到智能家居系统。 万一智能门锁的电池耗尽了门锁了怎么办 智能门锁安全性高不高? 这个是什么方案? 指纹识别模块推荐使用哪个? 现在智能锁的安全性怎么验证? 智能门锁中MM3W0130是靠啥识别的?RF无线射频嘛?
页:
[1]
