[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 定时器中断内方便做ADC检测吗
1448|6
 楼主| 玛尼玛尼哄 发表于 2022-10-24 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用PIC单片机做ADC检测,想实现一个规定周期的检测,那么我是将ADC读取函数放主函数里,还是可以放定时器中断里,看到有人说定时器中断里不易做太多事情。谁有这方面的经验分享一下,如果放主函数里能保证采样的周期性吗
lcczg 发表于 2022-10-25 16:35 | 显示全部楼层
先看看是不是可以用定时器做ADC的触发源,这样硬件上自动处理,省很多资源。
lcczg 发表于 2022-11-1 10:10 | 显示全部楼层
想保证采样的周期性,可以在中断里启动ADC采样,然后在主函数里检测ADC采样结果。
caigang13 发表于 2022-11-1 18:52 来自手机 | 显示全部楼层
定时器中断频率多少?如果频率低,ADC读取数据简单,没问题。
Jacquetry 发表于 2022-11-4 20:29 | 显示全部楼层
中断里启动ADC采样,主函数里检测ADC采样结果
V853 发表于 2022-11-5 09:38 | 显示全部楼层
可以在定时器中启动,但是不要在定时器中等待采集结果。
朝生 发表于 2022-11-5 09:38 | 显示全部楼层
看你对 ADC采集周期要求高不高,如果高的话,可以在定时器中采集的。
