MM32F103点亮LED
最近购置了一块MM32的板子,看着不错,试着点亮一颗LED,测试一下。这个板子做到还是不错的。
先跑跑例程试试看。
配置IO口了。
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //使能GPIOA,GPIOC端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //LD2-->PA.8 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOA.8
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8); //PA,8 输出高
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; //LD1-->PC.13 端口配置, 推挽输出
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //推挽输出 ,IO口速度为50MHz
GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); //PA.15 输出高
}提供的代码使用的是正点原子的代码,宏定义,操作LED
#define LED2 PAout(8) // PA8
#define LED1 PCout(13)// PC13 代码运行
LED2 = !LED2;
LED1 = !LED1;
delay_ms(10);下载程序以后,LED开始闪烁起来了。
这MM32和ST的有部分是能完全兼容的呢 其实初始化结构可以用原子的,但是寄存器估计不能兼容的吧 其实直接用MM32提供的例程也是可以的,也比较通俗易懂 这种操作都习惯了是吧,就要和原子风格一样,哈哈 话说,这芯片是否与ST的103能完全兼容啊? 它俩底层寄存器都不能一样吧,你好像也得改改才行 看着结构,真的和正点原子的例程差不多呀 话说,MM32也支持IO输出这么写么? 楼主这是用的哪块开发板? MM32还是比较好上手的,都是arm内核,好操作 都是调库函数,熟悉一下就好了 和st的芯片兼容吗?
页:
[1]
