西城微科方案 发表于 2022-10-25 13:53
技术分析—额温枪方案解析芯片
  额温枪是对人体表皮温度测试的工具,他的使用一般在常温条件下使用,但由于全球部分地区受季节或者地域的限制,他的环境温度很极端,这会导致额温枪的测温不准或者直接就报警,从开发方案商的角度来判断是可以尽量去优化,或者建议额温枪的用户在室内使用。我司也遇到这种情况,之后是成立专项组,安排工程师对额温枪的算法进行优化,解决了额温枪在0~50℃的环境温度下测人体温度正常。接下来我们一起了解下我们开发的额温枪方案主控芯片ZHW3548的功能。
  1、概述
  ZHW3548是一个8位CMOS单芯片MCU,内置8K*16bits一次性可编程OTP ROM(只能分为4K和4K两次使用),内置256*8bits数据存储器SRAM,一个带有1路全差分模拟信号输入的24位ADC,低噪声放大器及4*16的LCD驱动,内置UART串口通信模块,内置低电压烧录控制电路,最低2.5V可以自烧录。其特点如下:
  8位单片机MCU,39条单字指令,8级存储堆栈
  超低功耗:正常模式下500μA( 500KHz,3.3V),休眠模式下电流小于2μA
  8K*16bits OTP ROM(能分为4K和4K两次使用)
  256*8bits SRAM
  UART串口通信
  内置16MHz振荡器
  外部32768Hz晶振(RTC)、4MHz~16MHz晶振
  1路全差分模拟输入的24位ADC,内部集成可编程增益放大器,ADC的输出速率30Hz~3.9KHz
  内置电荷泵、内置稳压器供传感器和调制器、内置温度传感器
  8位可编程预分频的8位定时计数器
  看门狗定时器WDT
  14位双向I/O口,1路蜂鸣器输出,可选择PT27或PT23输出,默认PT27口输出
  4*16的LCD驱动
  上电复位、低电压复位,低电压检测
  2个外部中断
  封装形式:LQFP48
页: [1]
查看完整版本: 技术分析—额温枪方案解析芯片
