AI智能网关 视频AI网关 视频深度解析 边缘计算
计讯物联AI智能网关TG463,多路网络摄像头视频结构化分析,支持高性能AI算法,强大边缘计算能力减少网络传输带宽、中心数据处理及存储端的压力,AI智能网关TG463+云管理平台,实现视频监控场景数据感知、智能检测、智能分析、智能告警等需求。计讯物联视频AI智能网关广泛应用于人脸识别、禁区入侵、客流量统计、车牌识别、人员考勤、智慧工业安全防护监控(安全帽识别、反光服识别)、智慧交通路况车辆监控等智能监控系统。 视频AI智能网关TG463 5G千兆网关,具有更强的运算能力,多功能性、稳定性、可扩展性,具有速度快、功能强、支持边缘计算等特点。 人脸、人体、安全帽、口罩、明火、密集度、越界、等进行抓拍、检测与识别; 4×LAN、1×WLAN、1×RS232(1×RS485)、1×RS485、SIM卡、TF卡、2×DI、3×继电器、3×ADC模拟量/数字量/开关量等数据采集控制,视频/图像/语音采集; 4路POE供电,支持摄像头供电; 5G/4G,网口等方式接入互联网,可多网同时在线,双频wifi可选; 云端远程维护和算法升级,针对不同应用场景,云端可以推送相应算法更新。 标准Linux系统,集成Python开发环境和C语言开发环境,提供标准API接口及开发指导; 支持心跳链路检测,达到断线自动重连;支持设备运行软硬件自检技术,达到运行故障自修; 兼容欧姆龙、西门子、三菱、台达、MODBUS等主流协议,支持阿里云/华为云/微软/亚马逊/施耐德/西门子等平台接入,支持通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议;支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议;支持MQTT 协议和定制协议; 支持APN/VPDN数据安全传输;支持IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN; 工业级设计,通过EMC测试。视频AI智能网关TG463应用 智慧交通 人脸检测/捕获/识别,车牌识别,车流量监控。 安全生产 安全穿戴监测、明火监测、消防规范监测、危险动作监控、员工管理人脸识别。 园区安防越界监测告警、人脸识别、出入识别监控、犯罪监控、明火监测、人流量监测、人员跌倒行为监控。
页:
[1]
