gggg7 发表于 2022-10-26 11:09
超低功耗MCU的选择
超低功耗mcu-低功耗mcu的选择方法嵌入式微控制器 (mcu)的功耗在当今电池供电应用中正变得越来越举足轻重。大多mcu 芯片厂商都提供低功耗产品,但是选择一款最适合您自己应用的产品并非易事,并不像对比数据表前面的数据那么简单。我们必须详细对比 mcu 功能,以便找到功耗最低的产品,这些功能包括:断电模式、 定时系统 、事件驱动功能、 片上外设、 掉电检测与保护、 漏电流处理效率。
在低功耗设计中,平均电流消耗往往决定电池寿命。例如,如果某个应用采用额定电流为 400mAh 的 Eveready 高电量 9V 1222 型电池的话,要提供一年的电池寿命其平均电流消耗必须低于 400mAh/8760h,即45.7uA。
在使 mcu 能够达到电流预算的所有功能中,断电模式最重要。低功耗 mcu 具有可提供不同级别功能的断电模式。例如,TI 超低功耗 mcu MSP430 系列产品可以提供 5 种断电模式。低功耗模式 0 (LPM0) 会关闭 CPU,但是保持其他功能正常运转。LPM1 与 LPM2 模式在禁用功能列表中增加了各种时钟功能。LPM3 是最常用的低功耗模式,只保持低频率时钟振荡器以及采用该时钟的外设运行。LPM3 通常称为实时时钟模式,因为它允许定时器采用低功耗 32768Hz 时钟源运行,电流消耗低于 1uA,同时还可定期激活系统。最后,LPM4 完全关闭器件上的包括 RAM 存储在内的所有功能,电流消耗仅 100 毫微安。
由武汉瑞纳捷半导体研发生产的安全加密芯片RJGT105是集成了256 Byte的EEPROM(包含16Byte的密钥和8Byte的UID),执行RC4算法的加密芯片。它与MCU可通过RSD单线串行接口通信,芯片支持计次功能。功能特性轻量级RC4加密(类似AES)认证算法。RSD单总线协议,标准速率20Kbps,带字节奇校验。256Bytes EEPROM防复制存储器。16Bytes 密钥,8Bytes 用户ID(UID)。低功耗模式电流低至300nA。工作电压:2.4~5.5V。工作温度:-40℃~+85℃。HBM: 8KV。DFN-6L封装。
页: [1]
查看完整版本: 超低功耗MCU的选择
