小尺寸串口屏控制芯片
1. 芯片介绍
LT268A 是一款针对小尺寸 MCU 屏所设计的 Uart 串口屏控制芯片。其内部采用
乐升半导体 的 32bit MCU 核心架构,主要的功能就是提供 Uart 串口通讯,让上
位机 MCU 透过简易的指令就能轻易的将要显示到 TFT 屏的内容传递给小尺寸
MCU 屏上的 TFT 驱动器(Driver),LT268A 内部硬件及程序提供图形处理功能,
能够提升 TFT 显示效率,及降低主控端 MCU 处理图形显示的时间, LT268A 支持
小尺寸 MCU 接口的 TFT 屏,通常是 3.5”以下、显示分辨率为 320*240(QVGA)
以内,提供 SPI 或 8 位的 MCU 接口。
LT268A 内部的主频可达 72MHz,含有 64K Flash、8Kbytes SRAM,除了提供 Uart 串口通讯,也提供一 SPI
Flash接口,外接的SPI Flash可以用来储存图片、动画、字库等信息。LT268A 可以配合 乐升半导体 开发的 PC
上位机软件(UI_Editor / UartTFT_Tool),直接在计算机上进产品的 UI 显示接口开发,除了提升显示效率外,
也大幅缩短 TFT 显示功能的开发周期。LT268A 内建串口指令功能包括图片显示、GIF 动画显示、循环图片显
示、开机画面显示、进度条显示、文字符串显示,及几何图形显示如画线、画圆、画三角形、画矩形等功能。
LT26x8 的显示功能非常适合用在有小尺寸 TFT-LCD 屏的电子产品上,如各式小家电、智能家电、工业控制
板、电子仪器、医疗设备、小型检测设备等产品。
页:
[1]
