如何使用RTC运行在低功耗停止模式和待机模式
KF32L/LS 提供多种模式供用户在不同工作场景下使用。包含两种运行模式、两种休眠模式及三种低功耗模式。
KF32L/LS 提供用户实时时间以及日历信息的高精度实时时钟。
本应用笔记将以 KF32L530 为例介绍如何配置进入低功耗停止模式和待机模式。
本应用笔记使用的 KF32 IDE 与 KF32Lxxx 外设固件库及代码例程可以从 ChipON
官方网站 www.chipon-ic.com 下载。
Github:https://github.com/ChipON-FAE-AE
Gitee:https://gitee.com/Cucoo/BSP
/* MCU运行所需头文件 */
#include "system_init.h"
/* 功耗管理所需头文件 */
#include "PowerManger.h"
/* 调用外部函数 */
extern void startup();
void main()
/* 备份域使能 */
SystemBKPEnable();
if (Query_System_PowerOn_State() == TRUE)
/* 系统时钟配置 */
SystemInit();
/* RAM初始化 */
startup();
/* 写入上电标志 */
Write_SystemPowerOn_State();
/* standby模式配置,使能节拍中断 */
System_Standby_Configuration();
System_GotoSleep();
else
INT_All_Enable(FALSE); //关闭系统总中断
INT_Interrupt_Enable(INT_EINT19TO17, FALSE); //关闭RTC节拍中断
SFR_CLR_BIT_ASM(PM_CTL2, PM_CTL2_RTCTPEN_POS);
SFR_CLR_BIT_ASM(PM_CTL2, PM_CTL2_RTCTWEN_POS);
/* 系统时钟配置 */
SystemInit();
/* RAM初始化 */
startup();
while(1)
/* do something...
System_GotoSleep();
页:
[1]
