hudi008 发表于 2022-10-27 09:00
如何配置低功耗停止模式和待机模式
笔记使用的 KF32 IDE 与 KF32Lxxx 外设固件库及代码例程可以从 ChipON 官方网站 www.chipon-ic.com 下载
1. KF32L/LS 系列的低功耗特性
KF32L/LS 系列提供多种工作模式,内置两个电压调节器:主电压调制器 MR 和低功耗
电压调制器 LPR,在不同模式下,客户可以根据不同的需求开启或关闭调节器。内置灵活
的电压结构,可以灵活的配置关闭不需要的外设电压以达到省电的目的。
微控制器的功耗主要在运行动态功耗和休眠静态功耗,KF32L/LS 系列提供的低至
60uA/MHz 的运行动态功耗及低至 0.2uA 的 shutdown 模式。
KF32L/LS 系列提供一个带有侵入检测功能的备份区,此备份区可以用于保存数据。寄
存器组在 VDD 电源被切断时,仍然可以通过 VBAT 维持供电。备份域内寄存器只会在初始
上电复位时被复位,不会因为 VDD 掉电上电而复位(由 VBAT 保持)。
2. 停止模式
KF32L/LS 系列提供两种停止模式:Stop0 和 Stop1。
在 Stop0 模式下,CPU 停止运行,RAM 保持,FLASH 掉电;外设被允许使用低频时
钟工作在停止模式,高频时钟和 PLL 被禁止,只允许使用内部低频时钟和外部低频时钟;
所有 I/O 口均可被分配给相关外设或者保持状态。允许工作在停止模式下的外设中断和外
部引脚中断,可以将单片机唤醒至正常运行模式或者低功耗运行模式。
在 Stop1 模式下,Vcore 域(包括内核、大部分外设和大部分 SRAM)和 FLASH 掉电;
LP-SRAM 可以通过软件配置是否断电;小部分外设被允许工作在 Stop1 模式,只允许使用
内部低频时钟和外部低频时钟;部分 I/O 口可被分配给相关外设或者保持状态。
STOP 模式下可运行工作的外设:
LCD
LP-TIMER
LP-UART
LP-CAN
RTC
STOP 模式的唤醒方式:
NRST 引脚复位(备份域被复位)
IWDT 复位(备份域不复位)
外部唤醒引脚唤醒
RTC 闹钟中断/节拍中断唤醒
LCD
LP-TIMER
LP-UART
LP-CAN
唤醒时间:
96us/2ms 可选
3. 待机模式
在待机模式下,CPU 停止运行且进入掉电状态,同时 FLASH /SRAM 也进入掉电状态;
DPRAM_A 和 LPRAM 可以通过软件配置选择保持数据或者进入掉电状态;高频时钟和 PLL
被禁止使用,内部低频时钟和外部低频时钟被允许使用;少部分外设(BOR/RTC/IWDT)被
允许工作在待机模式,其余模拟外设被禁止使用,以及数字外设均进入掉电状态;所有 I/O
口均可通过 I/O 口状态锁存位锁存需要的状态。
STOP 模式的唤醒方式:
NRST 引脚复位(备份域被复位)
IWDT 复位(备份域不复位)
外部唤醒引脚唤醒
RTC 闹钟中断/节拍中断唤醒
唤醒时间:
160us/4ms 可选
/* MCU运行所需头文件 */
#include "system_init.h"
/* 功耗管理所需头文件 */
#include "PowerManger.h"
/* 调用外部函数 */
extern void startup();
void main()
        /* 备份域使能 */
        SystemBKPEnable();
        if (Query_System_PowerOn_State() == TRUE)
                /* 系统时钟配置 */
                SystemInit();
                /* RAM初始化 */
                startup();
                /* 写入上电标志 */
                Write_SystemPowerOn_State();
                /* standby模式配置,使能节拍中断 */
                System_Standby_Configuration();
                System_GotoSleep();
        else
                INT_All_Enable(FALSE);                                                           //关闭系统总中断
                INT_Interrupt_Enable(INT_EINT19TO17, FALSE);           //关闭RTC节拍中断
      SFR_CLR_BIT_ASM(PM_CTL2, PM_CTL2_RTCTPEN_POS);
      SFR_CLR_BIT_ASM(PM_CTL2, PM_CTL2_RTCTWEN_POS);
                /* 系统时钟配置 */
                SystemInit();
                /* RAM初始化 */
                startup();
        while(1)
                /* do something...
                System_GotoSleep();
tpgf 发表于 2022-11-7 13:17
KF32L/LS提供多种模式供用户在不同工作场景下使用。包含两种运行模式、两种休眠模式及三种低功耗模式
wowu 发表于 2022-11-7 13:39
KF32L/LS 系列提供多种工作模式,内置两个电压调节器:主电压调制器MR和低功耗电压调制器LPR,在不同模式下,客户可以根据不同的需求开启或关闭调节器。内置灵活的电压结构,可以灵活的配置关闭不需要的外设电压以达到省电的目的。
xiaoqizi 发表于 2022-11-7 13:49
KF32L/LS 系列提供一个带有侵入检测功能的备份区,此备份区可以用于保存数据。寄存器组在VDD电源被切断时,仍然可以通过VBAT维持供电。
木木guainv 发表于 2022-11-7 14:23
控制器的功耗主要在运行动态功耗和休眠静态功耗,KF32L/LS 系列提供的低至60uA/MHz的运行动态功耗及低至0.2uA的shutdown模式。
磨砂 发表于 2022-11-7 14:36
这个芯片的可靠性非常高:ECC Flash/RAM;ESD 8KV,EFT 4.2KV;双看门狗
晓伍 发表于 2022-11-7 14:45
低功耗的寄存器都存放于备份域,操作之前需要打开备份域使能OSC_CTL0 的bit0 位,备份域退出复位 PM_CTL0 的 bit22 位,备份域数据区允许读写 PM_CTL0 的bit7 位。
页: [1]
查看完整版本: 如何配置低功耗停止模式和待机模式
