ChipON电容触摸设计
ChipON 电容触摸设计指南显示了如何在 ChipON KF8S10XX 和 KF8TS2XXX 系列器件中设
计电容式触摸感应应用,ChipON 触摸系列芯片的电容触摸传感器抗干扰能力强,适应于各种
复杂工作环境,本指南介绍的是电容触摸传感器的操作,设计工具,相关开发组件,性能调
试以及设计注意事项。
电容触摸传感器是用户接口设备,通过检测人体接触电容触摸传感器时的电容变化判断
传感器周围是否存在手指。电容传感器外观简洁漂亮,使用方便,没有机械磨损,具有较长
的使用寿命。ChipON 的电容触摸解决方案能够为您的产品提供方便可靠的电容触摸感应功
能。
本设计指南侧重于 KF8S10XX 和 KF8TS2XXX 器件系列中的电容触摸特性介绍,它们是可
编程的片上系统,在单芯片上集成了可配置的模拟和数字 I/O 口,存储器,专用电容触摸传
感器,ADC,通信串口,能够有效的加快产品上市时间,降低整个系统的成本。
为什么现在小尺寸的屏幕都不怎么做电阻触摸屏了呢 电容触摸传感器一般通过什么接口同单片机进行对接呀 一般电容触屏对环境的要求是不是比电阻触屏的要高呀 一般来说像素对触摸屏的尺寸有影响吗 这个支持的是ccd光学触摸屏还是红外光学触摸屏呀 如果实现这种电容触屏的低功耗使用状态呢
页:
[1]
