chejia12 发表于 2022-10-28 13:38
【开源代码】-基于国民N32G45x系列MCU使用JLINK的开发组件工具 -J-Scope 示波器的使用
在进行嵌入式开发过程中,需要查看某些实时变化的变量,以MDK为例我们通常都是进入DEBUG模式下去肉眼观察,这种方式不太人性化,也比较容易错失掉许多细节。为此我介绍一款可以将需要观察的变量以图形化的方式打印到电脑中,方便实时观察。
常见的上位机,比方说freemaster ,AutoCan等都需要额外占用单片机的通信口。在一些io口比较敏感的项目中,通常都难以实施,而且受限于芯片本身的资源以及通信速率,通常也无法做到实时观察。
JScope是SEGGER公司推出的,可以在MCU运行时,实时分析数据并图形化显示的软件,它是通过SWD协议与底层通信,因此不需要占用额外的io口。JScope以类似示波器的方式显示多个变量的值,它通过读取编译后的elf或axf文件获取变量的地址进而获取变量的数值。对于用户来说只需将目标微控制器连接上Jlink并启动JScope即可。
JScope有两种显示方式,HSS方式只支持1kHz的采样率,但是已经能够满足常见的开发需要了,但是对于电机控制而言显然还是不够的。还有一种是RTT模式,可以与你的adc中断同步运行,就可以实现在环调试了,但RTT模式需要用户自行添加代码
maqianqu 发表于 2023-4-15 19:45
Jlink如何添加N32的芯片呢?
mickit 发表于 2023-4-15 19:58
使用可用的标准调试端口吗
jtracy3 发表于 2023-4-16 22:49
盗   版的单片机也可以使用的吗
tabmone 发表于 2023-4-16 23:02
J-Scope是SEGGER公司推出的,可以在目标MCU运行时,实时分析数据并图形化显示的软件。
sdCAD 发表于 2023-4-16 23:07
这个可以显示波形数据的吗?
pixhw 发表于 2023-4-18 10:29
J-Scope是J-link的功能之一
页: [1]
查看完整版本: 【开源代码】-基于国民N32G45x系列MCU使用JLINK的开发组件工具 -J-Scope 示波器的使用
