Legendary001 发表于 2022-10-30 18:14
Nintendo任天堂Switch OLED版 LDR6023B充电底座方案
任天堂Switch是一款全球销量非常高的游戏机,在去年,任天堂将传统非贴合的LCD屏幕,升级到全贴合OLED屏幕,带来更生动的画面,更艳丽的颜色和更强的对比度,提升游戏的视觉体验。同时机身内存由32G升级到64G,实用性更强。伴随着升级,OLED版的底座相比老版的底座,采用一个千兆的有线网口取代了USB3.0接口,使**连接更加稳定。下面充电头网就带来新款OLED版本的底座拆解,看看内部的不同。1、概述LDR6023B SSOP16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 输出 DP 信号的功能,特别适用于 USB TYPE-C Docking 及 USB TYPE-C 接口显示器的应用。LDR6023B 还针对 Switch 游戏机的 USB PD 通信协议中,与标准 DP ALTMODE 不同部分进行了兼容性设计,可以很好的配合该游戏机的视频输出模式开启。 2、特点 ◇ 支持 USB PD 2.0 以及兼容 USB PD 3.0 ◇ 双 TYPE-C 接口都支持 DRP 功 ◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商 ◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式 ◇ 通过 VDM 协商申请,让智能设备进入 ALT MODE 支持 DP 输出 ◇ 提供可配置的功率分配功能,可以为系统预留 5W/10W/15W 不同功率 ◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号 ◇ 支持 Switch 游戏机 Docking 功能,HDMI 控制/按键控制画面切换功能 3、应用 ◇ TYPE-C Docking, Hub, TYPE-C 到 HDMI/DP/VGA 转换器,Switch 游戏机转接器
参考设计原理图,完整请联系原厂
页: [1]
查看完整版本: Nintendo任天堂Switch OLED版 LDR6023B充电底座方案
