CH579M以太网MQTT连接阿里云测试
实验遇到了个小坑,阿里云平台设备保活时间为30秒~1200秒,不在这个范围则会返回CONNACK 02错误报文,无法连接服务器! 本帖最后由 彩虹天空cc 于 2023-1-30 08:33 编辑"passwd"是根据"clientId"中hmacsha256加密方法加密出来的"clientId"中参数的介绍详见https://help.aliyun.com/document_detail/73742.html 由于阿里云平台提供的是域名,需要将DNS例程移植进来
主函数
阿里云
一旦入了阿里这个mqtt入口,就会发现必须用阿里的整个体系. 数据在他们体系内流转成本低, 一旦出来.接口收费死贵 这个是什么坑?有具体实现的代码吗? 阿里云的连接需要的密码是怎么实现的呢? 定制topic的时候,阿里云是否会返回数据呢 CH579M的通信速度怎么样 CH579M可以通过无线网络实现连接吗 可以通过AT指令进行配置吗?mqtt的通信速度怎么样 连接阿里云如何解析返回的数据呢? mqtt效果怎么样 怎么发送heart连接呢? 超出保持范围,肯定是要被剔除来的。
我都是使用的esp8266连接,有这个固件可以使用 。 在有效连接的时间内,固定时间发送数据给阿里云就行了。 阿里云的秘钥是怎么计算出来的? 配置阿里云的时候,连接方式选择的不对,是否有问题? 这个mqtt最大传输数据是多少个?
页:
[1]
