海滨消消 发表于 2022-11-1 15:02
NUC972 USB做ESD测试时如何防护
麻花油条 发表于 2022-11-1 17:00
不建议在USB信号线上加电容
[*]USB Common choke是可选项
caigang13 发表于 2022-11-2 08:17
加共模滤波器和ESD静电管。
AloneKaven 发表于 2022-11-2 21:50
USB信号线上最好不要加电容
tabmone 发表于 2022-11-5 14:30
将ESD静电保护二极管并联于电路中
ingramward 发表于 2022-11-5 14:44
金属屏蔽,做ESD防护
geraldbetty 发表于 2022-11-5 15:04
一般可以通过串联电阻或者磁珠来限制ESD放电电流,达到防静电的目的。
rosemoore 发表于 2022-11-5 15:42
把静电防护元器件(TVS管、LC滤波器、铁氧磁珠、高压电容等)放在板间接口等保护位置
gygp 发表于 2022-11-5 16:27
接地就是将静电通过一条线的连接放入大地,这是防静电措施中最直接最有效的。
Stahan 发表于 2022-11-5 20:30
不建议在USB信号线上加电容
macpherson 发表于 2022-11-6 19:36
端口可以串1K欧电阻来防护。
plsbackup 发表于 2022-11-6 20:29
要考虑在电缆进出设备的地方做防护,或者干脆直接隔离开,以避免形成放电通道。
janewood 发表于 2022-11-6 21:23
灵敏器材进行静电屏蔽和磁场屏蔽,静电屏蔽可用导电良好的金属屏蔽片来阻遏电场力线的传输。
uiint 发表于 2022-11-9 16:50
在最近的地方放置防护器件,效果较好。
春日负喧 发表于 2022-11-21 20:12
就加ESD二极管就行吧
故意相遇 发表于 2022-11-21 20:50
正常来说USB上也不会有电容的啊,谁会加电容嘞?
风凉 发表于 2022-11-21 21:22
你可以考虑再弄个10R的电阻试试
一只眠羊 发表于 2022-11-21 21:54
USB过检测的话,还是比较简单的,用ESD二极管即可
未说出口的像你 发表于 2022-11-21 22:26
你的ESD二极管要选型合适才行,不然USB都烧了,ESD还没起作用呢
页: [1] 2
查看完整版本: NUC972 USB做ESD测试时如何防护
