RAM只有256B和一个外部256B
我编程编到一半,才发现RAM只有256B和一个外部256B 请问有办法直接访问外部RAM吗!我用的C语言,要内外RAM加起来才可以将就的用
89s52 单片机用C语言的XDATA定义就行了吧。
51大于256的都是XRAM
有接口就可以啊
楼主说的这个外部ram是指单片机自己的外部ram还是外挂的ram芯片啊 因为单片机处理的信息量比电脑小很多,所以它带的RAM也比较少 实际上RAM只是作为数据临时存放的地方,除非进行图像处理需要存放大量的数据外 一般对于执行较简单任务的单片机,有这么多也够用,如果实在不够用也只能采取外加SRAM如6116、6264等等来扩展。 RAM在单片机里的用途,主要是存放临时数据。 在单片机里面还有若干寄存器,数量不多但是作用很大,除了暂存数据,还可以交换、加工、传递等等,以及随时记录单片机当前处于什么状态,输入输出口也是作为特殊功能的寄存器存在,具体各有不同
页:
[1]
