广州九芯电子 发表于 2022-11-2 16:42
NV080C语音芯片在外卖机上的应用方案
外卖打印机是随着在线外卖市场而诞生的一个新用途的产物,专门用来打印外卖订单,主要适应外卖订单的场景。
外卖打印机语音方案需求设计:1、没有语音提醒,商家在高峰期时容易漏掉客户的订单信息。2、打印机的卡顿和出单不稳定情况时,需要语音提醒,不然可能遇到用户的投诉,不仅损失金钱,还会让辛苦建立的良好店铺形象毁于一旦。外卖打印机NV080C语音芯片方案:NV080C语音芯片是支持一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,内置LVR复位、内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻,可以和MASK掩膜无缝对接的多种按键触发方式、以及主控MCU一线串口控制方式并且支持220段声音、44100采样率的8脚语音芯片。外卖打印机NV080C语音芯片方案
打印机嵌入语音ic芯片实现智能语音播报,订单来时可以自动播报,提醒商家及时处理订单信息,避免安排专人盯着平台系统查看是否有订单,减少人力成本。NV080C语音芯片在外卖打印机上的词条内容(可定制):① 您有新的订单,请及时查看;② 您有新的美团外卖订单,请及时处理;③ 您有新的饿了么订单,请及时处理;④ 有用户申请取消订单啦,请查看;⑤ 有用户申请退款啦!⑥ 缺纸!请重新装纸!⑦ 找不到打印机服务器。NV080C语音芯片控制模式:语音芯片具有丰富的控制方式。它分为按键控制模组和MCU一线串口控制模式。其中按键控制模组分为ON/OFF控制、脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、电平保持触发、电平非保持触发、DOWN下一首、随机段触发。当1口被分配为MCU一线触发时,不能同时作为按键来触发。①按键控制模组按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms②端口分配
按键模式-低电平触发①按键播放1.电平(按键)可打断2.电平(按键)不可打断3.电平(按键)保持可循环4.电平(按键)保持不循环上电播放:1.上电播放一次2.上电循环播放②按键播放电平可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键将重新开始重新播放。电平不可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键,语音继续播放上一段直到完毕,不理会按键操作,只有当语音播放完毕后按键在起作用。电平保持循环:按键一直按下(电平一直触发),语音将保持循环播放。电平保持不循环:按键一直按下(电平一直触发),语音播放一次后将停止播放。上电播放一次:通电后,语音将会播放一次,然后停止。上电播放循环:通电后,语音将会一直循环播放。
注:管脚123都可接按键,用不到的管脚可以直接悬空。MCU二线串口触发MCU二线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。①端口的分配
②数据与语音的对应关系可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
NV080C语音芯片管脚图及对应表:
页: [1]
查看完整版本: NV080C语音芯片在外卖机上的应用方案
