ssccquan 发表于 2022-11-4 09:59
PGS152 高性价比普通IO+EEPROM存储芯片
系統特性
1.1.5KW MTP程序存储器
2.128字节数据存储器
3.125字节EEPROM
4.一个硬件16位定时器
5.一个8位定时器(可作为PWM生成器,PWM分辨率可以为6位、7位或8位)
6.一组三连套11位SuLED
Super LED
PWM生成器及计数器
7.一个硬件比较器
8.8个IO引脚,有可选的上拉/下拉电阻
9.每一个引脚都可设定为唤醒功能
10.提供两种不同的IO驱动能力以满足不同的应用需求 每个IO驱动/灌电流=40mA/50mA
Strong
and 5mA/10mA
Normal
11.时钟源:内部高频RC振荡器,内部低频RC振荡器和外部晶体震荡(XTAL模式)
12.内建晶振电容,有Disable / 7pF/ 9.5pF / 12.5pF几种可选
13.每个能唤醒的IO:支持两种可选的唤醒速度:正常和快速
14.八段LVR复位设定:4.0V, 3.5V, 3.0V, 2.7V, 2.5V, 2.2V, 2.0V和1.8V
15.两组Code Option 可选的外部中断引脚
16.Bandgap电路提供1.2V参考电压
CPU 特性
1.工作模式:单一处理单元的工作模式
2.88个强大指令
3.绝大部分指令都是单周期(1T)指令
4.可程序设定的堆栈指针和堆栈深度
5.数据存取支持直接和间接寻址模式,用数据存取器即可当作间接寻址模式的数据指针
index pointer
6.IO地址以及存储地址空间互相独立
封装信息
页: [1]
查看完整版本: PGS152 高性价比普通IO+EEPROM存储芯片
